Externes BEC: Notwendig oder nicht?
  • GerardHCH
    GerardHCH
    Kann mir jemand bitte erklären wann es genau ein externes BEC braucht?
    Zb:
    - Koby 90LV (internes BEC 3A dauer; 10A Peak)
    - Cyclic Servos: MKS DS92A+ (2.0 A max bei 6V)
    - Tail Servo: MKS HV9780 (2.0 A max bei 6V)
    - Akku: 1800mAh 45C 22.2V 6S
    Braucht es für dieses Setup ein externes BEC? Und wie kann man dass genau berechnen?
    Gr,
    Gerard
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Externes BEC: Notwendig oder nicht?
    Man kann es "berechnen" wenn man im Stand die Servos belastet, zB mit dem Finger draufdrücken, oder die Blatthalter verdrehen. Bricht die BEC Spannung zusammen sollte man ein externes BEC nehmen. Man kann es auch messen mit entsprechendem Equipment.
    Banshee 850
    • GerardHCH
      GerardHCH
      Danke! Oder zB mit dem Pitchpump Test im Vstabi richtig? Aber man kann es nie im voraus einfach berechnen auf basis von den Servo- und BEC-Angaben?
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        Damit gehts auch. Voraus berechnen geht nicht.
        Banshee 850
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Den Empfänger muss man auch in die Rechnung einbeziehen!
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            Welche Rechnung ?
            Banshee 850
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
              Welche Rechnung ?
              Unterspannung * Empfängermarke = Brownout
              • GerardHCH
                GerardHCH
                Ich nutze eben die Spektrum Empfänger und habe mal gelesen das die sehr viel Strom brauchen...
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Nein, die brauchen nicht viel Strom, aber die brauchen eine Spannung(!)
                  stabil über 3,3V. Wenn also der Rest der Chose viel Strom braucht und
                  dadurch die Spannung des BEC einbricht, hat der Empfänger ein Problem.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • Schraubcopterflieger
                    • 15.01.2013
                    • 2953
                    • Dominique
                    Mit dem Finger auf ein Servo drücken bringt herzlich wenig, selbst wenn man auf alle drei TS Servos drückt beim pitch geben. Habe ich selbst mal probiert, damit konnte ich nicht mal ein schwaches BEC großartig ärgern. Das wäre nach der Methode noch als brauchbar durchgegangen. Im Flug war aber der Log voll mit Spannungswarnungen. So kann man ein BEC für eine Fläche testen aber nicht für einen Heli mit einem FBL System. Für Flächen mit 3-Achs Kreisel funktioniert das auch nicht mehr.
                    Wenn man es genau wissen will vstabi drauf, im Setup pitchpump auf 100 stellen und dann mal eine Minute immer pitch hoch runter. Danach Log auslesen und nach Spannungswarnungen schauen. Sind welche da, hängt man erst mal einen Kondensator ins System. Ein billiger Standard 10V 4700µF reicht dafür aus. Gibt es damit noch immer Meldungen muss man sich wohl ein extra BEC zulegen. Welches aber auch so getestet werden sollte weil es auch da viel Krempel gibt.
                    Zuletzt geändert von Schraubcopterflieger; 25.11.2014, 10:15.
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Dieser VStabi Pitchpump Test is am Boden im Leerlauf, unrealistisch.
                      Banshee 850
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        Mit dem Daumen drauf drücken ist viel unrealistischer. Denn die meisten Ströme zieht ein Servo bei der Richtungsumkehr. Und nicht beim drücken gegen eine Last. Und genau das macht der pitchpump Test, starke Richtungsänderungen. Bei einem FBL System erzeugen die vielen kleinen Korrekturen ständige Richtungsänderungen.
                        Für Paddel Helis und nicht stabilisierte Flächen wie gesagt ein ausreichender Test mit dem Daumen, aber sobald ein Stabi drin steckt unbrauchbar.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Is trotzdem ohne Last, unrealistisch.
                          Banshee 850
                          • troll05
                            • 24.06.2013
                            • 1378
                            • Nähe MUC
                            Wenn du den Knüppel im Ein-Sekunden-Rythmus bewegst stimme ich dir zu,wenn du es schaffst eine schnelle Vibration hinzukriegen sollte es schon etwas aussagen können.
                            Gruss, Andreas
                            [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Ist es schlicht nicht, und das ist mehr als bewiesen. Mit dem Pitchpump test belastet man ein BEC so stark das die Höhe der Belastung schon fast unrealistisch hoch ist.
