da ich bezüglich meines Tiger-Projektes noch eine andere Möglichkeit testen wollen würde, hätte ich an die Programmier-Spezialisten bzw. Cracks am Arduino eine Bitte:
Evtl kann mir den Code jemand um einen Servosignal-Eingang erweitern. Z.b. an Pin 9.
Ich habe bereits diesen fertigen Code hier.
Er bewegt 2 Servos per Zufall mit Random-Werten hin und her.
Die Geschwindigkeit lässt sich auch variabel einstellen.
Ich würde das ganze jetzt gerne noch via RC-Signal schaltbar gestalten.
Dazu hätte ich gerne einstellbar in welchem Bereich von 1000 µs to 2000 µs die Schaltung auf AN geht.
Leider übersteigt das meine doch sehr geringen Progmmierkenntnisse im Bereich "Arduino bzw. C"
Anbei mein bisheriger Code:
Verwendet habe ich einen Pro Mini 5V 16Hz
Vor dem Arduino befindet sich noch ein kleiner Spannungswandler der mir die Spannung vom 2s LIPO auf genau 5V regelt.
Endausschläge und Geschwindigkeit für das jeweilige Servo sind einstellbar.
Die Servoposition an die das Servo geschickt wird, wird per Zufall via Random-Wert generiert.
Video:
MG Bewegung durch 2 Servos per Zufall - Arduino - Vario Tiger EC 665 on Vimeo
Man benötigt folgende Library sowie unten stehenden Code
Library:
VarSpeedServo.h
kann man hier downloaden:
netlabtoolkit/VarSpeedServo · GitHub
Code:
#include <VarSpeedServo.h>
#define SERVO_P1 10 // Servo connected to PIN 10
#define SERVO_P2 11 // Servo connected to PIN 11
#define WAIT_I 1000 // wait after init in ms
#define POS_L 20 // left endstop
#define POS_R 160 // right endstop
#define POS_O 20 // oben endstop
#define POS_U 160 // unten endstop
#define WAIT_EN 350 // wait time at endstop in ms
#define WAIT_IN 500 // wait time at each angular increment in ms
VarSpeedServo servo1; // create servo object to control a servo
VarSpeedServo servo2; // Zusatzservo für oben unten
void setup()
servo1.attach(SERVO_P1); // attaches the servo on pin 10 to the servo object
servo1.write(POS_L); // tell servo to go to init position
servo2.attach(SERVO_P2); // attaches the servo on pin 11 to the servo object
servo2.write(POS_O); // tell servo to go to init position
delay(WAIT_I); // wait a little bit
void loop()
int posX = 0; // variable to store the servo position
int posY = 0; // variable to store the servo position
int gotoX = (int) random(POS_L, POS_R);
int gotoY = (int) random(POS_O, POS_U);
servo1.write(gotoX,40); // tell servo to go to position in variable 'pos'
servo2.write(gotoY,10); // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(WAIT_IN); // waits for the servo to reach the position
Vielen Dank
Manuel
