welches elektronische Bauteil ist das?
  • soundmaster
    • 29.07.2012
    • 3784
    • Otis
    #31
    AW: welches elektronische Bauteil ist das?
    Das ist doch Devo oder?
    • tritone
      • 10.07.2012
      • 4027
      • Uwe
      • Ruhrpott
      #32
      Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
      Diese Frage wurde schon mehrfach gestellt, aber aus irgendeinem Grund weigert er sich darauf zu antworten.
      Dadurch ist es aber fast unmöglich eine sinnvolle Hilfestellung zu geben.
      ...da hast Du vollkommen Recht Klaus, das würde die Sache natürlich vereinfachen.
      Ich wollte halt die ganzen sinnfreien "Hätteste Dir mal gleich ne XYZ gekauft, wäre das gar nicht erst passiert" Kommentare verhindern
      jetzt weis ich ja das es ein Wiederstand ist und brauche wohl nur noch den Farbcode
      Danke nochmal an Euch
      Uwe
      • skyfox60
        skyfox60
        #33
        Mein Gott, das kann bei jedem Sender mal passieren.
        Wo also ist das Problem. Und den Farbcode kann Dir keiner saen.
        Und selbst mit Farbcode hilft es nur bedingt, da mit hoher Wahrscheinlichkeit ein zweites Bauteil defekt ist, das in der Nähe sitzt.
        Ein Foto eines Kollegen der einen solchen Sender auch hat, würde schlagartig Aufklärung bringen.
        Von daher sollte man erfahren können, was es für ein Sender ist.
        Versteh ich echt nicht, denn so... kann man nicht helfen.
        • meine
          Gesperrt
          • 02.11.2014
          • 153
          • Andre
          #34
          Nun Tach auch Uwe
          Das ist doch schon mal was , gutes Bild machen , besser noch die eigentliche
          Farbkodierung , dann erst kann auch der Widerstandswert ermittelt werden .
          Dafür sind die Tabellen im Netz vorhanden .
          Gruß meine
          • Piroflip21
            Piroflip21
            #35
            Uwe
            sowas macht mich wütend! Hier sitzen viele Leute und versuche zu helfen und du machst so einen Quatsch! Entweder du schämst dich für das Dingen oder dir ist nicht zu helfen.
            • SoloPro
              • 09.01.2011
              • 2209
              • Norbert
              #36
              An hand des Farbringcodes sollte man das Bauteil dann doch identifizieren können oder?
              Ja. Aber die Frage ist natürlich, warum ist der zu heiß geworden? Wenn du wirklich keinen Fehler beim Laden gemacht hast, dann wird ein neuer Widerstand auch sofort wieder abrauchen. Weil, dass der Widerstand ab Werk fehlerhaft war, ist zu 99% auszuschließen. Es muss also noch ein anderer Fehler vorliegen (entweder du, das Ladegerät oder noch ein Bauteil in der Funke)
              Gruß Norbert
              • skyfox60
                skyfox60
                #37
                Da können wir nun alle raten.
                Hab gerade mal meine 9xr aufemacht, also die ist es schon mal nicht.
                Jedenfalls ist es ein Sender mit serienmäßigem Vebrationsmotor, der auf der Platine eien Papieraufkleber hat mit der Angabe 0,8A, wofür auch immer.
                Aber da jetzt noch Arbeit reinzustecken, lohnt nicht, da der TE offensichtlich keine Hilfe möchte.
                Da wird er dann wohl auf dem defekten Ding sitzenbleiben.
                Anders hätte man vielleicht durch einen Tip helfen können, oder gar ihm das Ding reparieren.
                Aber so gehts halt nicht, und gut ist.
                • tritone
                  • 10.07.2012
                  • 4027
                  • Uwe
                  • Ruhrpott
                  #38
                  ...das isser
                  Uwe
                  • Mogalli
                    Mogalli
                    #39
                    Ich würde und werde gar nicht erst versuchen zu helfen.
                    Ist doch auch total unfair anderen Usern gegenüber,die eventuell diesen Sender nutzen.
                    Entweder mit offenen Karten spielen oder tritone soll in den Harz fahren und singen gehn.
                    So was blödes hab ich schon lange nicht mehr erlebt.
                    • tritone
                      • 10.07.2012
                      • 4027
                      • Uwe
                      • Ruhrpott
                      #40
                      Gruß Norbert
                      ...ich werde es trotzdem noch mal mit dem neuen Bauteil versuchen.
                      Evtl. waren die 300mAh schon zu viel?
                      beim nächsten mal lade ich mal mit 100mAh und werde den Sender offenöassen und die Temperatur des Wiederstandes überwachen
                      Uwe
                      • Mogalli
                        Mogalli
                        #41
                        Scheinbar hofft er nur drauf,das man andere User nicht warnen kann,damit er nicht aleine das Problem hat.
                        So jemand sollte hier gar keine Hilfe bekommen.
                        Einer muß das ja mal sagen!
                        Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2014, 14:24.
                        • tritone
                          • 10.07.2012
                          • 4027
                          • Uwe
                          • Ruhrpott
                          #42
                          ...DICH hat ja auch NIEMAND gefragt!
                          ...ich frage hier lediglich nach einem bestimmten Bauteil und Du öffnest hier einen shitstorm
                          ...in dieser Jahreszeit macht Kartenspielen im Harz keinen Spaß
                          DITO!
                          ...und genau solche Fuzzis wie Du sind es nämlich, weswegen ich hier möglichst wenig Infos gebe.
                          Typen die unaufgefordert hier reinplatzen und einen bis zu deinem Aufkreuzen hilfreichen wie auch niveuvollen thread kaputt machen in dem sie dämlich rumgröhlen und nur Müll pinseln, der absolut NICHTS! mit der Fragestellung des threadstellers zu tun hat.
                          Echt ßTZEND!
                          Zuletzt geändert von tritone; 21.12.2014, 14:29.
                          • Mogalli
                            Mogalli
                            #43
                            Echt
                            Ich bin Forumuser und fühl mich damit auch angesprochen.
                            Ich helfe so oft ich kann,ohne den großen Ego zu spielen und Ratespiele zu starten.
                            Du hast mit deiner miesen Art mein Post gerade zu raufbeschworen,du Vogel!
                            Ich hoffe dir brennt der Sender ab und dein Ego erwischt dich selbst.
                            Pass auf,das der Fuzzi das nicht persöhnlich nimmt!
                            Ruhrpott ist bei mir Zuhause!
                            Den Rest gerne PN oder Auge in Auge du Clown!
                            Zuletzt geändert von Gast; 21.12.2014, 14:33.
                            • stern-fan
                              • 27.06.2012
                              • 3294
                              • Rolf
                              • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                              #44
                              Dem Farbcode nach sollte der Widerstand 50 Ohm haben (grün, braun, schwarz).
                              Man muss einem Bauteil nicht ansehen, dass es defekt ist. Wenn z.B. ein IC kaputt ist, sieht man das von außen nicht unbedingt.
                              Die zentrale Frage bleibt dennoch: WARUM ist der Widerstand kaputt gegangen.
                              Dies muss zuerst geklärt werden, sonst geht der nächste wieder in Flammen auf.
                              Rolf
                              • tritone
                                • 10.07.2012
                                • 4027
                                • Uwe
                                • Ruhrpott
                                #45
                                ...wer hat Dich denn gezwungen das zu lesen???
                                oh oh... ich werde mir nächstens reichlich überlegen ob ich hier noch mal eine einfach Frage stellen werde...
                                Das man hier gleich so angepinselt wird finde ich echt schlimm schlimm!
                                Das war früher mal anders...
