welcher Regler zu LRK
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    passt der neue ,falls der mal demnächst rauskommt, Jazz Regler zu einem LRK Motor, oder soll man für einen LRK einen anderen bestimmten Regler nehmen.
    Motor LRK Triplex 430, Zellen werden so 26- evtl .32,
    Strom sollte so 50-60 Amps sein.
    Nicht das ich mir den Jazz Regler kaufe und nacher passt das nich optimal
    der neue Jazz 55-10-32 soll in den nächsten 3 Wochen angeblich rauskommen.
    Danke :loeblich:
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    • FMSG-Waldenbuch - Milan Landesbergen
    Will jetzt nix negatives sagen oder ßrger kriegen, aber ich hab jetzt mittlerweile einen Jazz 40-12-30 und einen Beat 50-12-30 mit meinem 430/25 14w 10p zerstört. Laut Aussage des Kontronik Service wird der Fehler frühstens in 4 Wochen behoben sein und in die neuen Jazz miteinfliessen. Derzeit geht wohl der 350er nicht, die neuen Orbits nicht und es gibt Probleme mit den 430ern. Beim Kumpel geht sein Schulze perfekt mit dem Motor, daher hab ich den jetzt auch bestellt , obwohl ich vom Regelverhalten lieber einen Kontronik gehabt hätte.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    TDR II, Diabolo 550+700, Jeti DS16
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      das hört sich ja gar nicht gut an........ 8o
      na ja, ich warte mal ab bis Kontronik nachgebessert hat.
      Ansonsten wird es halt ein anderer Regler
      • schwaabbel
        schwaabbel
        Ist mein Beat def. ?
        Wobei ich nicht verstehe, den die Testläufe hier, mit deinem Motor und dem Beat waren einwandfrei.
        Wobei ich im Moment aufgrund Hennings Problem auch zu Schulze tendiere.
        Gruß frank
        • Henning Piez
          • 23.10.2001
          • 3345
          • Henning
          Hi Frank,
          Hatte ich dir doch am Tel. geschildert. Selbes Prob wie mit meinem Jazz Regler. Daher wars mir gestern doch am Tel. so unangenehm. Nur waron könnt es noch liegen? Von der Mechanik her fliegt ein Kumpel 100% das gleiche, den gleichen Motor und mit Schulze geht es. Bei mir geht es nicht obwohl die Mechanik sehr leichtgängig geht, der Ritzelabstand perfekt ist und der Motor ja auch zur Sicherheit gecheckt wurde....
          • Berthold Pätzold
            Berthold Pätzold
            welcher Schulze Regler wäre denn für mich am besten geeignet ??
            • schwaabbel
              schwaabbel
              Hallo Henning
              Ist mir wohl irgendwie untergegangen: Ich dacht nur der lief nicht, und nicht das der def. ist. daher die Verwunderung.
              @Berthold
              Je nach Flugstil 32.40 K oder 32.55
              Gruß frank
              • Berthold Pätzold
                Berthold Pätzold
                geht der Master 48-3P OPTO HELI auch mit dem LRK *
                hat jemand einen Lehner Regler mit einem LRK in Betrieb ??
                • schwaabbel
                  schwaabbel
                  Master geht auch , aber meine erfahrungen damit waren nicht so toll.
                  Soll aber behoben sein.
                  Lehner hat keine Regelung, kommt für mich daher überhaupt nicht in Betracht.
                  Gruß frank
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    Vorhin war erstflug. Mit dem Schulze 32.40 lief der Heli Traumhaft. Die Regelung konnte ich noch nicht auf deren Qualität testen da das Wetter heute Abend zur "böig" war.
                    @Frank
                    muss mal schauen wie wir das machen, wie gesagt hab ich echt ein schlechtes Gewissen wegen den ganzen Umständen und deiner Hilfsbereitschaft. Auf jeden Fall gibs in Melle nen Bier und ne Currywurst....
                    • Berthold Pätzold
                      Berthold Pätzold
                      reichen mir 50 Amps * 8)
                      der Heli ist sehr schwer , 5,5 kg, und hat nur 26 Zellen,
                      wenn ich 30 Zellen nehme dreht er zu hoch und müsste das Ritzel ändern.
                      Jetzt habe ich eine Untersetzung von 7,9 mit 26 Zellen und komme so auf min. 1550 upm die ich einstellen muß.
                      Da ich 3 D nicht mag wird also nur Rundflug,Looping und Autorot in frage kommen.
                      Der Heli wird eh mein Autorrotheli, für was anderes ist so ein Trainer nicht zu gebrauchen. ( X-Cell Pro I mit HT 430/25 16W 10P Triplex )
                      • Looser27
                        • 15.08.2002
                        • 1234
                        • MC Karken
                        Also entweder hab ich ne andere Software auf dem Beat oder was anderes stimmt nicht, denn mein LRK 430-25-15 10P läuft mit dem Beat 50-8-30 einwandfrei.
                        In nem Logo 20 mit 24 Zellen und ner ßbersetzung von 8:1 gibts keine Probleme mit dem Regler...höchsten mit der Flugzeit
                        Gruß Thomas
                        Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                        • Berthold Pätzold
                          Berthold Pätzold
                          tja, der Beat ist nicht mehr Lieferbar ;( und der Jazz kommt erst raus.
                          Als 30 Zellen Version.
                          Und ich will nicht 250.- € ausgeben für einen Regler der nicht richtig mit dem Motor funktioniert.
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3624
                            Tja, deshalb sage ich ja: "immer schön die guten alten 3SL Regler sammeln wo sie zu bekommen sind". Die laufen mit allen Motoren (bis auf die Tango's) bis heute immer ohne Probleme, obwohl sie schon so alt sind.
                            Holger
                            Gruß Holger
                            • Henning Piez
                              • 23.10.2001
                              • 3345
                              • Henning
                              @ Losser,
                              tja, das hat Frank auch nicht vestanden. Er hat alles getan um zu helfen, hat meinen Motor noch mal angenommen und ihn durchgetestet und letztlich mir einen Beat ausgeliehen weil dieser Beat bei ihm mit meinem Motor unter Last (allerdings nicht einen Heli) zusammengearbeitet hat.
                              In der Realität kam das Selbe Problem wie bei meinem Jazz. Er hat ne halbe Sekunde den Rotor angeschmissen, kam nicht so richtig in den Rundlauf weil es innerhalb nicht mal einer Sekunde leicht zischte (Regler). Ich hab mir alles überlegt was es sein könnte, fand nix, und da beim Kumpel mit selber Ausstattung der Future funktinierte hab ich den bestellt. Mit gewaltig schiß hab ich ihn dann gestern getestet, und das ganze lief dermassen smooth an, dass ich absolut beruhigt war.
