BEC Versorgung für Beast Plus vom Regler und/oder Keto BEC
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: BEC Versorgung für Beast Plus vom Regler und/oder Keto BEC
    Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigen
    Auf keinen Fall beide BEC Kabel in den Empfänger. Mindestens eins muss ins Beast.
    Quatsch. Denk mal nach: Wenn Du den kompletten Kabelbaum
    im Falle eines Standard-Rx hast, hast Du zweimal die komplette
    Belegung zwischen Beast und Rx. D.h die Stromschienen im
    Rx und im Beast sind doppelt miteinander verbunden.
    Hängst Du eine Leitung des BEC an den einzig am Beast freien
    Port, das ist der sysport, dann hängt dieser Anschluss gem.
    Aussagen aus dem ehemaligen BeastX-Forum an einem etwas
    geschwächten Port der beast-internen Stromschiene. Diese Aussage
    im BeastX-Forum stammte nicht von Teilnehmern, sondern von
    Vertretern von BeastX. Möglicherweise gibt es dieses "Problem"
    beim neuen Beast nicht mehr, eine konkrete Aussage dazu
    hab ich aber noch nirgends gelesen.
    Wie dem auch sei, bitte ich meinen obigen Beitrag richtig zu lesen
    und nicht Fragmente aus dem Kontext zu reissen. Insbesondere sieht
    die Situation bei Single-Line-Rxen wieder ganz anders aus. Hier würde
    ich die volle BEC-Versorgung an freie Ports des Beasts anschliessen.
    Besser geht nicht.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Und wenn nicht ? Was nützen beide BEC Leitungen am Empfänger wenn zwischen Empfänger und Beast nur eine mickrige 0,14mm² Leitung is weil man Summensignal nutzt ?? Dafür hat man dann am Beast die fetten HV Servos dran und fliegt den 700er 3D mit 2300 rpm. Die gesamte Stromversorgung dafür geht dann über ein einziges 0,14mm" Kabel.
      Man hat eigentlich immer mindestens eine Buchse frei für Stromversorgung bei einem Heli. Der SYS Port is sicher besser als ein 0,14mm² Kabel.
      Die Anleitung vom Beast sagt :
      Verfügt bei einem Elektromodell der Motorregler über eine zweite BEC-Leitung sollte diese am [SYS]-Anschluss oder falls möglich, am Empfänger zusätzlich angesteckt werden. Bei Modellen mit separater Stromversorgung kann diese am MICROBEAST lediglich an den[SYS]-Anschluss angesteckt werden.
      Das widerspricht der obigen Aussage.
      Banshee 850
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        Und wenn nicht ?
        Wie und wenn nicht? Ich habe eine Situation beschrieben, die
        dies voraussetzt. Also gibt es in diesem Szenario kein
        "Und wenn nicht". Das "Und wenn nicht"-Szenario habe ich
        auch beschrieben. Insofern Deine Frage schon beantwortet,
        bevor Du sie gestellt hast.
        Zumindest das, deckt sich 100% mit meinen Aussagen. Der letzte Teil des Satzes deutet
        sogar explizit darauf hin, dass der Rx beide Zuleitungen bekommen soll.
        Hiermit ist gemeint, dass wenn alle Verbraucher bereits sicher mit
        Strom versorgt werden (z. B. über eine externe Stromschiene), dann
        kann man die Versorgung des Beasts selbst über den sysport machen.
        Torsten
        • Techmaster
          • 27.03.2014
          • 4153
          • Alex
          • Gifhorn
          So, jetzt bin ich richtig verwirrt!
          Also ein BEC Kabel an den SYS Port am Beast anstecken und zur Sicherheit das zweite Keto BEC Kabel in den Empfänger? Damit beide gleich viel Strom abbekommen, glaube so ist es auch in der Anleitung beschrieben. Glaube nicht das meine Thunder Tiger ACE RC DS 1510 MG Servos(6V),so viel Strom ziehen, da ich ja ziemlich vorsichtigen Rundflug mache. Aber Sicher ist Sicher!
          Wäre das so jetzt richtig angestöpselt?
          Gruß Alex
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            Gruß Alex
            Es wäre akzeptabel angestöpselt. Wenn Du am Beast noch einen anderen
            Port, als den sysport, frei hättest, dann nimm den. Wenn Du am Empfänger
            noch einen weiteren Port frei hättest, solltest Du gem. Beast-Anleitung besser
            den nehmen, als den sysport.
            Sag mir doch einfach mal, ob Du einen Standardempfänger mit der kompletten
            Verkabelung benutzt, wieviele Kanäle dann Dein Empfänger hat, oder ob
            Du einen Single-Line-Empfänger benutzt und nur eine Leitung zwischen
            Empfänger und Beast hast. Dann kann ich dir die optimale Verkabelung
            nennen.
            Torsten
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              nennen.
              Also, ich benutze einen ganz normalen Futaba R617 Empfänger mit 7 Kanälen. Im siebten Kanal steckt dort mein Fahrwerk. Wenn ich das also laut Anleitung für einen Standard Futaba Empfänger anschließe, ist am Beast, glaube ich, nichts mehr frei. Habe eben nochmal mit Freakware wegen was anderem telefonieret, und habe ihn dann auch nochmal wegen der Stromkabel am Beast gefragt, und er meinte, ich sollte es genau nach Anleitung anschließen, also ein Stromkabel in den SYS Port vom Beast und das zweite Stromkabel ganz einfach in den Empfänger stecken!
              Puh, hoffentlich ist das jetzt richtig, aber vielen Dank nochmals für die ganzen Tipps hier!
              Gruß Alex
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #22
                Ja, so ist es richtig und es geht bei Dir ja gar nicht anders.
                Torsten
                • Techmaster
                  • 27.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #23
                  • Pectoralis
                    • 19.06.2011
                    • 1016
                    • Matze
                    #24
                    Ich benutze seit Jahren Futaba Single-Line Empfänger, also nur 1 Kabel Beast zum Empfänger.
                    Vom Jive stecke ich das Masterkabel in Kanal 3 des Empfängers und das Slavekabel an den Syseingang des Beast.
                    Funkt seit Jahren super, egal ob beim 450er oder 700er !
                    Nach dem Thread hier wäre es logischer, beide BEC-Kabel an das Beast anzuschließen ...
                    (klar, die Servos stecken ja alle am Beast)
                    Hm .....
                    • Techmaster
                      • 27.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #25
                      Hallo, wie jetzt, jetzt hast Du mich verunsichert? Hatte schon den Erstflug mit dem BeastX plus, und er ist nicht runtergekommen. Habe einen Futaba R617 Standardempänger. Beim Kreiselkanal vom Empfänger geht ein BEC Stromkabel rein und das zweite vom Keto BEC geht in den SYS Port vom Beast rein! Ist das nicht richtig so? Wollte so eigentlich nochmal heute fliegen gehen! Und was ist ein Slavekabel???
                      Habe ich es nun richtig angeschlossen, oder kommt er mir so runter???
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #26
                        Das ist echt eine harte Geburt mit Dir
                        Es gibt nicht richtig oder falsch. Es gibt nur besser oder schlechter.
                        Deine Verkabelung ist ok und lässt sich bei Deinem Setup nicht verbessern.
                        Oder hast Du am Beast noch einen anderen Steckplatz frei?
                        Falls Du - warum auch immer - auf die Idee kommen solltest, Y-Kabel am
                        Beast zu verwenden, dann bloss nicht beide BEC-Leitungen zusammen fassen
                        und an den sysport hängen, sondern irgendendeinen anderen Steckplatz am
                        Beast doppelt belegen, also Servo + BEC-Zuleitung.
                        Ich würde das aber nicht machen.
                        Und nein, zumindest wegen Deiner Verkabelung wird Dir Dein Heli nicht
                        runter kommen.
                        Ein Slave-Kabel ist eine zweite Leitungen aus einem BEC. Wird bei internen
                        BECs so genannt. Keine Ahnung warum.
                        Torsten
                        • Techmaster
                          • 27.03.2014
                          • 4153
                          • Alex
                          • Gifhorn
                          #27
