Geencap Bufferschaltung funktioniert nicht
Stichworte: -
AW: Geencap Bufferschaltung funktioniert nicht
es kann sein, das dein Regler den "letzten" Saft in den Motor stecken will. Aber trotzdem sollten noch ein paar (wenige) Sekunden Saft auf dem System sein.
Probier doch mal den Regler (BEC) vom Stabi zu trennen und dann erst den Akku. Dann sollte es gehen.
Zweite Möglichkeit, deine Abschaltspannung von der Platine ist zu hoch, d.h. er schaltet schon bei Abziehen des Akkus ab.
Dritte Möglichkeit: Taster auf der Platine eingeschrumpft => freilegen!! ;-)
Vierte Möglichkeit: Platine defekt => Umtauschen
Also erstens, du checkst das System wie oben beschrieben, indem du das BEC vom Stabi trennst und dann schaust was passiert.
Zweitens, wenn es das nicht war, Abschaltspannung einstellen und vorher prüfen! Genaueres erfährst du hier =>: RC-Buffer Platine v3
Durchlesen und probieren!
Das setzt allerdings voraus, das dir Strom und Spannung geläufig sind und du u. U. auch mit einem Multimeter umgehen kannst!
U.U. benötigst du noch die R-Platine!
Wenn das nicht hilft => such dir jemanden in deiner Nähe der dir helfen kann!
Es wäre auch hilfreich die Technik zu kennen, sprich gib mal ein paar Infos darüber.
Aber vielleicht hat es sich ja mit den o.g. Punkten erledigt!
Viel Glück!
Ulfmfg
Ulf
Hallo Zusammen,
da sag noch einer einer man(n) soll nicht verrücht werden......
Das Poti für die Abschaltspannung war entgegen der Anleitung genau verkehrt herum.
Auf Stellung 3Uhr war diese zu hoch.... in 9Uhr Stellung ist alles bestens!!
Vieeeeeeelen Dank für Eure Unterstützung.
Ihr seid alle spitzenklasse Typen!
Gruß Olaf
