  • dano12
    • 26.12.2012
    • 218
    Spektrum Telemetrie: welche Akku-Spannung einstellen?
    ich habe mir jetzt ein Telemetriemodul für meinen Spektrum DX8 Sender gekauft (TM1000) nun hab ich den Spannungssensor an den Regler bei den Akkuanschlusskabeln angelötet und ich sehe die Akkuspannung im Sender.
    Nun meine Frage wenn ich will das die DX8 einen Alarm auslöst bei 3,6V pro Zelle wären das ja bei einem 6S 5000mah Akku 21,6Volt
    Wenn ich im Sender jetzt 21,6 min Spannung einstelle und bestätige steht unten nicht mehr 6S sondern 7S Akku?
    Welche Spannung soll ich nun einstellen damit sich mein Akku nicht tiefenentläd bzw ich nicht weniger als ca 25% Restkapazität habe?
    Bitte um Hilfe da ich vorher noch keine Telemetrie hatte!
    DX8, T Rex 450 MB, T Rex 450 EC 135 MB, T Rex 700 DFC MB, Raptor 30V2, diverse Flugzeuge
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Spektrum Telemetrie: welche Akku-Spannung einstellen?
    Anhand der Spannung kannst du unter Last keine vernünftige Kapazitätswarnung erreichen.
    Fliege nach Timer oder kaufe kauf dir ein Kapazitätssensor. Die Spannung würde ich auf ca 18,5 - 19V einstellen.
    Ansonsten wirst du kurz vor ende eines Fluges bei jeder Belastung ein Alarm ausgegeben.
    Wenn der Akku dann etwas älter ist, bereits am Anfang vom Flug
    Werner
    Zuletzt geändert von papads; 25.01.2015, 19:47.
    • dano12
      • 26.12.2012
      • 218
      Danke für die schnelle Antwort, dann wird es wohl der kapatsitätssensor
      • ChaotKarl
        • 05.01.2014
        • 69
        • Charly
        • Karlsruhe
        Hallo Dano12,
        bei Spectrum wirst du nicht soeinfach einen Kapasensor kriegen. Das geht nur über Umwege z.B. JLog.
        Ich möchte keine Werbung machen aber sieh dir mal das IIsi Cockpit V2.an Ist zwar relativ teuer, hat aber viele Ausbaumöglichkeiten. Wird hier im und in einem anderen Forum beschrieben.
        Ich habe es auch eingebaut, an der DX8 angebracht, jedoch noch nicht geflogen. Tests stehen also noch aus.
        Karl
        • troll05
          • 24.06.2013
          • 1378
          • Nähe MUC
          Oder mal Jürgen fragen ob er noch welche verkauft
          Gruss, Andreas
          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
          • Sabbl
            Sabbl
            Evtl könnte es auch irgendwann (doch noch endlich mal) einen Kapazitätsensor von Spektrum geben:
            Spektrum - Horizon Hobby Spektrum Air Telemetrie Flugakku-Kapazitätssensor
            • troll05
              • 24.06.2013
              • 1378
              • Nähe MUC
              Ja, geben schon aber was kann der? Lemon verkauft auch Spektrum Telemetrie Sets mit Kapa Sensor, aber da ist bei 60A dann Schluss, d.H. geht gerade noch in einen 500er...
              Gruss, Andreas
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Ich denke da ist ebenfalls ein größerer Allegro Sensor drin, 100A aufwärts, ansonsten wäre nicht so ein großes Gehäuse nötig.
                ßbrigens ist die Spannung auch nicht nutzlos, allerdings kannst du sie nicht nutzen, um den Akku "leerzufliegen", eher als Notanker, solltest du mal mit einem leeren Akku weggeflogen sein oder eine Zelle Ex geht. Den Wert erfliegst du am besten (und du solltest ähnliche Akkus haben, denn die Spannung ist auch abhängig vom Innenwiderstand)..
                Stell mal einen Wert ein und flieg. Danach schau auf den Min/Max Screen, da siehst du in etwa, wie sehr die Spannung einbricht. Dann stell einen Wert unter dem minimalwert ein, so daß der Alarm nicht permanent beim Pitchen losgeht.....
