LED Streifen Mindestlänge
  • Flappsohr
    • 02.05.2005
    • 1034
    • Tugrul
    für ein aktuelles Projekt (250er Racequad), möchte ich "Scheinwerfer" und "Warpantrieb" bauen.
    Ich habe mir zum Testen mal einen Meter "LED-Strippe" (12Volt) gekauft, welcher hier in der Nähe verfügbar war.
    Die "Strippe" ist 100 cm lang (in Silikon - kommt noch ab), hat bei 50 cm die "Stelle" zum Trennen (Foto). Die Emitter sind von aussen nach innen (zur trennbaren "Stelle") von D1 bis D30 nummeriert.
    Meine Frage ist, ob ich die zum Betrieb an 3S auch bis auf zwei oder vier Emitter kürzen kann?
    Der Verkäufer sagte die muss mindestens einen Meter lang bleiben, aber auf 50 cm ist ja eine Stelle zum trennen und eigentlich müsste es doch auch nur mit z.B. vier Dioden funktionieren oder bekommen die dann zuviel "Saft"?
    Grüße Turi
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    AW: LED Streifen Mindestlänge
    99% aller Stripes kann man alle 3 LEDs trennen. Nicht 4 nicht 5 Leds nicht 50cm. Alle 3 LEDs.
    3s ist kein Problem. Die Länge ist völlig egal und eine mind. Länge gibts schon mal gar nicht. Aber eine Maximale.
    • Hummerfresse
      • 23.02.2008
      • 813
      • Manu
      • Chiemgau
      Hi Turi
      kann dir jetzt bezüglich deiner Frage nicht direkt helfen...
      evtl machst du noch ein Bild, auf dem man mehr vom Streifen sieht.
      Normalerweise kann man ihn alle 3 LEDs trennen.
      So was ähnliches hab ich auch schon gebaut.
      Allerdings nicht mit RGB-Stripes, sondern mit "normalen" :-)
      Videos:
      Star Wars Quadrocopter - Flugvideo - Special-Lights on Vimeo
      Star Wars Quadrocopter - Lights - Lichtshow - schaltbare Beleuchtung - PART 1 on Vimeo
      Zuletzt geändert von Hummerfresse; 26.01.2015, 14:24.
      Manuel
