ARDUINO mini an Jeti
  • oliver123
    • 02.03.2008
    • 604
    • Oliver
    Mein Gedanke ist ein ARDUINO mini Bord zu nutzen
    um Drehzahl Temperatur und Spannung von zwei Lipos 2S zu messen und an ein Jeti
    Empfänger zu schicken.
    Geht so was hat es wer schon gemacht?
    MFG Oliver
    Das, wobei unsere Berechnungen versagen, nennen wir Zufall.
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: ARDUINO mini an Jeti
    Hallo Oliver,
    Protokollbeschreibung findest Du hier:
    JETI Telemetry Communication Protocol: JETI model s. r. o.
    Du musst mal schauen ob Arduino mini serielle 9Bit Kommunikation unterstützt, genauer 9 Datenbits, 2 Stopbits und ungerade Parität.
    Falls Du es umsetzt beginne mit dem senden des Sensor-Namens (zero-valued indentifier), auf Seite 5 beschrieben und achte auf das berechnen der CRC und den Aufbau des Datenpakets dann sollte es klappen.
    Die Informationen für Jeti box werden immer angehängt (2x16 Zeichen + Header und Footer)
    Gruß, Andi
    Zuletzt geändert von Andreas Perzl; 29.01.2015, 10:55.
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • oliver123
      • 02.03.2008
      • 604
      • Oliver
      Leider habe ich vom Programieren null Plan.
      MFG Oliver
      • Andreas Perzl
        VIRA
        Hersteller
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Es gibt zwar hier schon ein Projekt: https://code.google.com/p/arduino-jeti-communication/
        Ob das läuft weiß ich nicht. Zumal für die Anpassung auf Deine Anforderung noch etwas Programmierarbeit erforderlich ist so wie ich das sehe.
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Dann wirst du nicht um ein paar kleine Anfänger-Programme zum ßben herumkommen.
          Das -Hello World- bei Arduino sind anfangs kleine LED-Steuerungen (Blinken, Blitzen, etc.).
          Macht großen Spaß! Im Internet gibt es viele Anfänger-Tutorials.
          In den Modellbaugeschäften gibt es jede Menge Starter-Sets.
          • oliver123
            • 02.03.2008
            • 604
            • Oliver
            [QUOTE=Andreas Perzl;2914574]Es gibt zwar hier schon ein Projekt: https://code.google.com/p/arduino-jeti-communication/
            Was kann und macht das File??
            MFG Oliver
            • Andreas Perzl
              VIRA
              Hersteller
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Das ist eine Bibliothek die das Jeti Telemetrie Protokoll implementiert. Ein einfache Anwendung ist auch dabei.
              Kann mich Taumel nur anschließen, wenn Du Bock auf programmieren hast dann ist ein Einstieg mit Arduino sicherlich nicht verkehrt.
              Hat (für mich) den Vorteil das man Programmierung und Elektronik kombinieren kann und so die Ergebnisse etwas anschaulicher sind.
              Außerdem ist ein konkretes Ziel immer gut: das hast ja schon
              Gruß, Andi
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                Die Jeti-Telemetrie kann auch über EX-Bus laufen, dann braucht man keine Unterstützung für 9-Bit-Kommunikation. Ist dann aber etwas aufwändiger.
                Julian
                • oliver123
                  • 02.03.2008
                  • 604
                  • Oliver
                  Nun denn dann werd ich mich mal mit der Materie auseinander setz.
                  Noch ne Frage
                  Wie verbindet mann dann ARDUINO mini mit Jeti?
                  Giebs vieleicht schon fertige files zum testen wie ZB Drehzal oder Temperatur?
                  Und was brauche ich alles an Harware?
                  MFG Oliver
