Optipower Bec Guard Bezugsmöglichkeit gesucht
  • jucolb
    • 19.01.2012
    • 209
    • Jörg
    • Nähe Berlin Spandau
    Suche einen Shop in Deutschland / ßsterreich, das dieses Teil liefern kann.
    Jörg
    Zuletzt geändert von jucolb; 07.02.2015, 17:40.
    Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
    OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
    DX10T
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Optipower Bec Guard
    Ich auch. Gibt aber glaube ich noch keinen.
    • DerMitDenZweiLinkenHänden
      • 09.12.2004
      • 12087
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      AW: Optipower Bec Guard Bezugsmöglichkeit gesucht
      Ich habe den Titel von "Optipower Bec Guard " geändert auf "Optipower Bec Guard Bezugsmöglichkeit gesucht".
      Bitte beim nächsten Titel dann auch ein wenig konkreter sein - Danke!
      Kurt
      • FirstLady
        SAB
        Teampilot
        • 21.05.2008
        • 1005
        • Simone
        • 52391 Vettweiß
        Laut Andrew (Optipower Chef) mit dem ich auf der Spielwarenmesse geredet habe, sind die BEC Guards gerade in Produktion und sollten bis Ende Februar lieferbar sein. Auf der Rotor Live möchte er sie dann auch direkt am Stand verkaufen.
        Wer weitere Infos dazu sucht: Ich habe Andrew auf der Spielwarenmesse eine kleine Präsentation halten lassen und auf Video aufgenommen, das Video werde ich heute spät abends hochladen
        [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
        • FirstLady
          SAB
          Teampilot
          • 21.05.2008
          • 1005
          • Simone
          • 52391 Vettweiß
          Hier das versprochene Video
          [YOUTUBE]5a9YJBvUmQY[/YOUTUBE]
          • Techmaster
            • 27.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            So, es ist in Deutschland lieferbar!
            OPTIPOWER BEC GUARD - StevesHobbyShop
            Gruß Alex
            Zuletzt geändert von Techmaster; 16.02.2015, 20:10.
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              also bei mir steht da "Lieferzeit: Vorbestellung möglich"
              aber immerhin schon mal ein Zeichen das es bald mal lieferbar sein wird...
              Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
              • Techmaster
                • 27.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Hups, war so klein und grau, das ich das doch glatt überlesen habe. Sollte aber wohl in ein bis zwei Wochen bestimmt lieferbar sein!
                Gruß Alex
                • Techmaster
                  • 27.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Update :
                  In einem Tag auf Lager!
                  Gruß Alex
                  • Carbon Fred
                    • 22.06.2010
                    • 647
                    • Alfred
                    Verwendet Ihr bei Master und Slave wirklich 2 BEC Guards?
                    Oder reicht es über einen Guard die Leitungen zusammen zu fassen und am Ausgang wieder aufzuspitten? Wird ja bei der R Platine auch so gehandhabt....
                    Goblin 570/12s|Jive 80HV|3 Digi|FrSky QX 7s
                    • jucolb
                      • 19.01.2012
                      • 209
                      • Jörg
                      Geh mal bei der o.a. Webseite von Steve... und lad dir die Bedienungsanleitung herunter.
                      Dort bei Fig. 5 gibt es eine Beschreibung (Master-Slave zusammen)
                      DX10T
                      • Carbon Fred
                        • 22.06.2010
                        • 647
                        • Alfred
                        Ja eben nicht Fig. 5.
                        Da geht ja am Ausgang nur mehr ein Kabel zum FBL. Das wird bei einem 700er mit stromhungrigen Servos nix werden.......
                        • Kami Katze
                          • 05.10.2012
                          • 2577
                          • Saarland
                          Natürlich geht das. Ist ja prinzipiell auch so angegeben. Was Dich stört, ist dass im Bild nur noch eine Leitung zum FBL/Empfänger geht. Entweder benutzt Du dort einen dicken Querschnitt oder halt eben 2 Kabel. Warum sollte es nicht gehen?
                          • cc1975
                            • 27.11.2008
                            • 3846
                            also wenn master und slave beim kosmik beide jeweils einen guard haben dann am slave das signal rausmachen wenn ich das richtig sehe wie in figur 4 zu sehen. hab hier zwei liegen werde das dann mal testen und hoffe das das bec dann stabiler ist vom kosmik (bislang zwischen 8,1 und 7,4 bei eingestellten 8 volt)
                            • Kami Katze
                              • 05.10.2012
                              • 2577
                              • Saarland
                              Bin ich auch mal gespannt, ich kann es mir nicht vorstellen.
