Optipower Ultra Guard 430 back up an Beast plus oder Empfänger anschlie�en
  • Techmaster
    • 27.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    AW: Optipower Ultra Guard 430 back up an Beast plus oder Empfänger anschließen
    Wieso? Was ist daran falsch?
    • Uhupor
      Gesperrt
      • 05.02.2015
      • 18
      • Anton
      Ja, irgendwie scheinst Du es nicht zu begreifen...
      Es gibt KEINEN neuen Optiguard. Das neue Teil ist ein ANDERES Teil was Rückströme verhindert. Es hat mit dem Optiguard NICHTS zu tun.
      • Techmaster
        • 27.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        Also ich hab das eigentlich verstanden, da First Lady schrieb :
        Zitat :
        Innerhalb der nächsten Woche(n) kommt noch das Opti-BEC-Guard raus, dieses verhindert u.A. Rückströme und ist mit dem Optiguard die ideale Versicherung für deinen Heli.
        Also schließt man das Opti BEC Guard an das schon am Markt erhältliche Optiguard an. Und zusammen hat man seine absolut sichere Schaltung gegen einen Stromausfall im Empfängerstromkreis.
        So ist es doch korrekt, oder?
        Gruß Alex
        • FirstLady
          SAB
          • 21.05.2008
          • 1004
          • Simone
          • 52391 Vettweiß
          Hier das versprochene Video
          [YOUTUBE]5a9YJBvUmQY[/YOUTUBE]
          [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
          • Techmaster
            • 27.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            Habe hier noch was zum Optipower BEC Guard gefunden Coming Soon: OPTI Brands new BEC Guard
            Gruß Alex
            • Techmaster
              • 27.03.2014
              • 4153
              • Alex
              • Gifhorn
              ich habe mir jetzt das Optipower Ultra-Guard 430 bestellt, für mein Keto BEC das an einem 2S 2200mah Lipo hängt und auf 6 Volt für meine Servos, Standard Empfänger und Beast plus eingestellt ist.
              Wollte nochmal genau nachfragen, ob ich das Optipower Ultra-Guard jetzt so wie es geliefert wird an einen der zwei freien Empfängersteckplätze, anschließen kann. Dort stecken jeweils nur eine Signalleitung vom Beast drin und wollte dort plus und minus vom Optipower mit in den Stecker am Empfänger bauen. Das Beast ist leider schon komplett zugestöpselt. Kann ich das so anschließen, oder sollte ich dabei noch etwas vorher beachten? Hat das Optipower Ultra-Guard jemand mit dem Keto BEC schon im Betrieb und kann mir dazu etwas sagen? Habe mal bei MTTEC angerufen und, er meinte es würde wohl am Keto funktionieren. Muß ich also davor noch etwas beachten? Lipo vom Optipower erstmal nicht laden und schauen ob es vom BEC automatisch geladen wird, und wenn das funktioniert mit einem 2 S Lader nur über Balancerkabel dann komplett voll laden?
              • Techmaster
                • 27.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Kann ich das so einbauen und mit fliegen?
                • Techmaster
                  • 27.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  Kann ich plus und minus mit in den Stecker von der Signalleitung vom Beast (Kreiselempfindlichkeit) mit einbauen? Und muß ich dabei noch irgendwas beachten?
                  • Techmaster
                    • 27.03.2014
                    • 4153
                    • Alex
                    • Gifhorn
                    Hat jemand eine Idee, ob das so nun richtig ist?
                    • Rotorant
                      Gesperrt
                      • 24.02.2015
                      • 50
                      • Hans
                      Die Antwort auf all Deine Fragen lautet schlicht: RTFM
                      Da steht nämlich alles bestens beschrieben.
                      Und vorher checken, ob das BEC "back feeded" werden darf. Sonst kann es das schon beim ersten Anstecken gewesen sein.
                      Manual sagt:
                      Zitat:
                      DO NOT
                      install and then test it on a BEC that is not capable of taking a back feed voltage.
                      Zitat Ende
                      Ob man nun das Ding eher in einen freien Empfängeranschluß oder in einen freien FBL Anschluß stckt, wird schlicht daran fest gemacht, welches der beiden Teile empfindlicher auf Unterspannung ist. Man nehme das mit der höchsten Mindestspannung. ( Im Zweifel verteilen auf beide.
                      HAst keinen freien Empfängeranschluß, nimmt man ein Y-Kabel.
                      Dito gilt für das FBL.
                      Aber Achtung, ( ich kenne das Beast nicht ), es gibt FBL´s, die vertragen nicht an jedem Anschluß power. ( mini VStabi z.B. )
                      Thats it.
                      Zuletzt geändert von Rotorant; 31.03.2015, 08:46.
                      • Techmaster
                        • 27.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        Manual sagt:
                        Zitat:
                        DO NOT
                        Thats it.
                        Hallo, was meinst Du mit " RTFM"?
                        Und wie soll ich das vorher vorher checken, ob das BEC "back feeded" werden darf? Das war ja eigentlich meine Frage, ob es das Keto BEC abkann, und ob jemand schon das Keto mit dem Optipower Ultra-Guard 430 verwendet.
                        Wozu brauche ich denn ein Y-Kabel, wenn ich noch zwei Steckplätze am Empfänger frei habe, wo jeweils nur eine Signalleitung reingeht und ich da plus und minus mit zulegen könnte. Ein Y-Kabel ist doch dann nur noch eine Fehlerquelle mehr ?
                        Im Keto sind ja diese Avalance Dioden, oder wie die heißen, verbaut, die beim Fehler, nicht die gesamte Spannung vom Lipo auf das System durchlassen. Kann ich das so nun bedenkenlos anschließen, ohne das eventuell etwas wegen den Rückströmen kaputt geht?
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8957
                          #27
                          Read the fucking Manual!
                          Auf deutsch: Lies die verdammte Anleitung!
                          Grüsse Robert
                          • Techmaster
                            • 27.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #28
                            Zuletzt geändert von Techmaster; 31.03.2015, 19:03.
                            • Techmaster
                              • 27.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              #29
                              So, Optipower Ultra-Guard mit dem Keto BEC funktioniert zusammen einwandfrei, auch ohne Dioden in der Plusleitung vom Keto!
                              Wenn man die Stromversorgung vom Keto unterbricht, Steuern die Servos wie von Geisterhand gesteuert, weiter! Einfach perfekt jetzt!
                              Fliegt sich dann bestimmt gleich viel entspannter, nur muss ich jetzt mehr Autorotationen trainieren, falls der Regler aussteigt, auf alle Fälle bleibt er im Notfall so steuerbar und man kann kontrollierter abstürzen.
