Hobbywing RPM Signal für TM 1000
  • Baba
    • 08.02.2005
    • 1044
    • Mario
    • LSC Erfurt
    Servus,
    wäre es möglich das RPM Signal vom Hobbywing Platinum am TM 1000 einzuspeisen zwecks Drehzahlanzeige?
    Mario
    SAB Goblins mit Fr Sky Horus
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: Hobbywing RPM Signal für TM 1000
    Sicher. Hat der direkt einen Drehzahlausgang ? Den müßtest du nur in den RPM Eingang einspeisen. Oder über den Jlog2.6 und dem neuen ESC Telemetriesensor-Eintrag. Wenn das der JLog2.6 schon unterstützt.
    • Baba
      • 08.02.2005
      • 1044
      • Mario
      • LSC Erfurt
      ja der hat einen extra Drehzahlausgang.
      An welchen pin vom RPM Eingang beim TM muss die Signal Leitung ran?
      Mario
      • HP0408
        HP0408
        Auf den linken Pin.
        • Baba
          • 08.02.2005
          • 1044
          • Mario
          • LSC Erfurt
          so gerade getestet funktioniert wunderbar Danke für die Hilfe.
          Spannung, Kapazität und Drehzahl mehr braucht's nicht.
          Mario
          • jopp
            jopp
            also mit dem V4 60A funktioniert das nicht. Zumindest am TM1100 (ist aber doch das selbe Sytem wie der TM1000, nur mit verminderter Reichweite)?
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Hobbywing 130 V4 Erfahrungen und Tipps....
