Analog to PPM converter - via Atmel?
  • ollifreund
    ollifreund
    Hi guys,
    ich habe mir einen v977 mit Fernsteuerung und Simulatoranschluss
    gekauft. Leider driftet das Signal - wenn ich am Pitch was ändere,
    verschiebt sich langsam auch das Rudder. Ebenso verstellen sich
    die anderen Achsen - kurzum, ohne zuverlässige Mittelstellung wird
    das nichts mit dem Simulieren.
    Soweit ich den Fehler eingrenzen kann, ist der Analog-PPM converter
    in der Fernsteuerung eine Fehlkonstruktion. Andere Nutzer haben
    das gleiche Problem, gleichzeitig bekommt der PPM-USB Stick im Netz
    gute Bewertungen. Das Analogsignal per se driftet nicht.
    Ich habe hier noch ein paar Atmels rumzuliegen und würde gern
    das Analogsignal in der Funke abgreifen, um daraus ein ordentliches
    PPM-Signal für den Dongle zu produzieren. Im Netz gibt es viele
    PPM-USB Bauanleitungen, aber eine Analog-PPM Anleitung habe
    ich nicht gefunden.
    Weiß da jemand Hilfe?
    Danke und happy flying,
    Olli
  • Christian Gans
    • 30.12.2002
    • 701
    • 51643 Gummersbach
    AW: Analog to PPM converter - via Atmel?
    Hallo Olli,
    mal ehrlich, selbst wenn Du fit in C++ bist und ATmels mit integriertem ADC hast etc. dürfte der Zeitaufwand doch erheblich sein. Würde da eher zu einer billigen gebrauchten Funke greifen und deren PPM signal nehmen. Alternativ das ATmel Datenblatt runterladen und sich durcharbeiten. Mit fertigen Vorschlägen ist das so eine Sache. Fängt schon beim "passenden" Compiler an. sich in fremden Sourcecode reinzuarbeiten ist meistens mehr Aufwand als gleich selber schreiben.
    Was ist ein v977 ???
    Christian
    • Uija
      • 15.08.2010
      • 2668
      • Jens
      hmm, selbst ein normaler Atmega 8 in PDIP Bauweise kommt schon mit 6 10Bit ADCs daher. Das wären 6 Kanäle in. Und wenn das mit dem direkten Atmel Programmieren nicht geht, braucht man einen Arduino und einen Elko und kann sich einfach direkt den Arduino Bootloader drauf packen.
      Dann braucht es eigentlich nur noch 2 Timer, um unabhängig voneinander zu Lesen und zu schreiben und ab geht die Post. Soo aufwändig ist das eigentlich gar nicht, wenn man weiss, wie PPM funktioniert.
      LG, Jens
      Heli-Club Hamburg
      • ollifreund
        ollifreund
        danke für die Antworten. Da es ähnliche PPM-USB-Anleitungen im
        Netz gibt, hoffe ich auf etwas einfaches. Der Tipp mit einer zweiten
        Funke ist natürlich nicht schlecht, spart Zeit.
        Das ist ein v977:
        WLtoys V977 Power Star X1 Brushless Helicopter Hardcore 3D Indoors - YouTube
        Einer hängt gerade in 35m Höhe im Baum, der Zweite kommt gerade direkt
        aus der PRC. Ich kanns kaum erwarten
