Minus Pole hatten nicht das gleiche Potential
  • rocket-tom
    • 03.06.2011
    • 958
    • SÜW
    AW: Minus Pole hatten nicht das gleiche Potential
    hmmm...
    warum legt ihr die Minuspole nicht auf ein Potential ?
    Tom
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      Ab jetzt ist alles Glaskugel lesen.......
      Ich tendiere dazu alle Komponenten im Austausch zu prüfen. Als erstes würde ich mit dem Externen BEC anfangen. Klemm das BEC mal ab und betreibe den Heli mal direkt mit dem YGE. Bau eventuell einen Stützuakku ein und probiere dann deinen Heli. Ich habe auch das Gefühl, das deine Erdung vom Heckrotor nicht 100% in Ordnung ist. Messe bitte mit dem Ohmmeter (oder Piepser) von der Heckwelle bis zur Motorplatte alles durch. Prüfe auch die Lager deines Motors auf Geräusche und Rundlauf.
      So wie ich Dich verstanden habe, ist der Heli vorher ohne Probleme geflogen, und die Mängel sind später entstanden. Hattest du einen Crash? Sind die Probleme nach einer Reparatur entstanden?
      Grüsse
      Uli
      • heli jürgen
        • 20.03.2008
        • 1159
        • Jüergen
        • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
        Hi Uli
        Der heli ist neu
        Logo 600SE--Low RPM
        Diabolo 550 , TDSF
        Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          Masseschleife.
          Ich schätze mal das BEC hängt an einem mehr oder weniger langem Kabel am Akkustecker. Der Regler ist kein Opto, das heißt die Masse ist mit dem Massekabel, welches vom Akku kommt verbunden. Jetzt enstehen an dem Stück Kabel vom Akku zum Relger und zum BEC je nach Strom Spannungsabfälle, die (gerade beim Motor) lastabhängig sind. Diese werden über das Kabel zum Gaskanal im Kreis "kurzgeschlossen". Das könnte dein Problem sein.
          Normalerweise würde ich das BEC mit kurzem Kabel direkt am Regler anlöten.
          Und wenn du Telemetrie mit einem TM1000 hast das schwarze Kabel für die Spannungsmessung weglassen, die Masse kommt sowieso über das TM. Hast du Telemetrie ?
          • heli jürgen
            • 20.03.2008
            • 1159
            • Jüergen
            Ja habe TM1000
            Logo 600SE--Low RPM
            Diabolo 550 , TDSF
