hechsrvo quietscht in einer richtung leicht
  • likeatrex
    Teampilot div. Firmen
    • 29.01.2014
    • 676
    • max
    • MFSU Treubach (AT)
    hallo. bei meinem trex 450l gpro mit align ds525 bemerkte ich heute nachmittag ein leichtes quitschen am heckservo wenn es nach links fährt.
    wüsste wer estwas an was das liegen kann. es hat ca 95 flüge drauf
    gruss max
  • Daniel.N
    Daniel.N
    AW: hechsrvo quietscht in einer richtung leicht
    Normal ist ein quitschen nicht schlimm.
    Aber ein kollege hat genau den selben heli selbes setup und ca. selbe anzahl an flügen.
    Vor kurzem ist ihm aufgefallen das sein heck bei langsamen rückenflug wegdreht...
    Viele einstellung getestet hin und her hat nichts gebracht.
    Das heckservo hat auch leicht gequitscht in eine richtung.
    Ich habe den kollegen dan mal gebeten den heli ein zu schalten und das heck zu steuern während ich dabei am anlenkunsgestänge in beide richtungen gegen gehalten habe.
    Und siehe da!
    An einem bestimmten punkt fängt das servo an zu zucken wenn man gegen hält.
    Servo umgetauscht und alles war gut.
    Das neue servo hört sich auch ganz anders an.
    Nicht das bei dir das gleiche auftaucht.
    Wenn das servo nur quitscht und sonst nix ist einfach mal ein bischen fett oder öl dran und weiter fliegen
    MFG Daniel
    Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2015, 18:11.
    • likeatrex
      • 29.01.2014
      • 676
      • max
      Und siehe da!
      MFG Daniel
      ja. wenn man gegenhält und lenkt dann zuckt das servo schon so hin und her. im rückwärtsflug ist es auch seltsam. extrem unstabil obwohl der I wert auf anschlag ist. hmm ausserdem ist das heck seit glaube ich mal,.. 6 flügen oder so extrem komisch drauf obwohl ich nichts verändert habe.
      danke für die info Daniel.
      • likeatrex
        • 29.01.2014
        • 676
        • max
        ach ja... es ist von flug zu flug immer schlimmer geworden
        gruss max
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2069
          • André
          Hallo Max,
          ich hatte IN DIESEM THREAD ein ähnliches Problem... vielleicht findest Du da die Lösung
          LG André
          • Daniel.N
            Daniel.N
            Wenn das servo beim gegenhalten zuckt würde ich es eher tauschen.
            Somal das heck bald garnicht mehr halten wird
            Glaune nicht das es mit nem tropfen öl getan ist.
            MFG Daniel
