ich habe das UniSense- E an einer Jeti DS 14 gebunden.
Nun ist meine Frage, was gebe ich bei der Alarmeinstellung Spannung ein.
Bei 6 S wären dies 22,2 V. Was ist nun bei Strompeaks, schlägt es dann Alarm.
Die anderen Einstellungen sind mir soweit klar.
ThomasD
Wenn du 22.2 einstellst wird er öfters mal Piepsen bei starker Belastung, lieber 21.6 einstellen. Du meinst bei strimspitzen? Das kannst du auch einstellen wann der warnton kommen soll oder du stellst es einfach aus, so wie ich
Meinst du die Alarm einstellungen im Unisens oder in der DS-14?
Ich habe bei mir alle alarme im Unisens deaktiviert und arbeite rein über das alarming der Jeti. Funktioniert deutlich besser mit Spachausgabe usw... und ist auch problemlos ein zu stellen.
Ab welcher Spannung du den Alarm haben willst ist geschmacks sache. Ich habe an 6s den alarm auf 20V eingestellt, wobei ich aber nicht bis dahin fliege sondern über die Kapazität gehe. Der ist für mich ehr so eine Warnung wenn die Akkus wirklich mal einbrechen sollten.
Ich verwende auch nur die Alarme im Sender und nicht über das Unisens. Hier habe ich einen Kapazitätsalarm bei 80% der Nennkapazität eingestellt.
Ich habe bei mir zusätzlich noch einen MuLi6 von Jeti im Heli. Da kann ich auf die Einzelzellen noch einen Alarm im Sender setzen. Bei mir sind das 3,4 V. Spätestens wenn der Alarm unter Last kommt lande ich.
Dann benötigst Du eine Einzelzellenüberwachung! Entweder UniLog mit entsprechenden zusätzlichen Sensoren oder MuLi6. Bei mehr als 6s geht meines Wissens nur das UniLog. Das MuLi6 kann nur bis 6s überwachen und es funktioniert nicht, bei 12s (2 x 6s in Reihe) auf jeden 6s ein MuLi6 zu stecken.
Das Unisens-E überwacht lediglich die Gesamtspannung des Akkus und nicht die Einzelzellen. Damit kann eine Zelle schon im kritischen Bereich sein, obwohl die Gesamtspannung des Akkus noch im "grünen Bereich" liegt.
