Spannung von 12 Volt auf 8 Volt runterregeln
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    Eine Frage an die Elektroexperten:
    Ich habe für einen Jet Ranger eine Beleuchtunsanlage von der Firma Sitact.
    Technische Daten :
    Stromversorgung 7 - 16 Volt
    Kanalbelastung bis 3 A bei 16 Volt
    RC - Anlage durch Optokoppler getrennt.
    Nun zu meiner Frage : Die einzelnen Lampen u. auch der Lande - Scheinwerfer sind bei einer Versorgungsspannung von 12 Volt sehr hell !
    Die 12 Volt werden von einem seperaten BEC geliefert das von einem 10S Lipo versorgt wird.
    Wie kann man die 12 Volt auf 8 Volt runterregeln ????
    Am liebsten hätte ich ein Potentiometer, dann könnte ich die Helligkeit damit regeln.
    Ob das realisierbar ist , weiss ich nicht.
    Wäre toll, wenn ich für mein Problem gute Lösungsvorschläge bekäme.
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
  • kumpelblase_
    kumpelblase_
    AW: Spannung von 12 Volt auf 8 Volt runterregeln
    DC-DC Wandler einstellbar 4,5-30V 12A Spannungswandler: Amazon.de: Elektronik
    z.B. mit einen einfachen DC DC Wandler
    Gruß Patrick
    • Rolli
      • 22.08.2006
      • 2403
      • Rolf
      Hallo Patrik, das ist genau was ich suche!
      IST GERADE BESTELLT, danke,danke,danke
      Rolf
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Willst du jetzt von 40 auf 12 Volt und dann nochmals auf 8 Volt runter regeln oder direkt auf 8 Volt?
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Taumel, der hat ein BEC dran, was 12 Volt liefert. Da sollte sich doch deine Frage erübrigen.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Aber 2x regeln ist nicht so der Brüller.
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Hartkirchen, AT
              was spricht dagegen?
              Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Du könntest noch einen Brushed regler verwenden, damit kannst du die Beleuchtung über den Sender dimmen.....
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  Gruß Patrick
                  Hallo Patrik, heute ist der Spannungswandler angekommen u. ich habe gleich getestet :
                  Er lässt sich wie erwartet runterregeln.
                  ABER : Die Beleuchtungsanlage reagiert nicht mit einer DIMMUNG , sondern schaltet bei 7 Volt einfach ab. Das ist schade.
                  Rolf
                  • Fluchtwagenfahrer
                    Fluchtwagenfahrer
                    Sind das LEDs oder normale Glühlampen?
                    LEDs kannst du z.B. nicht einfach durch eine niedrigere Spannung dimmen,
                    die gehen dann unterhalb einer bestimmten Spannung einfach aus.
                    Dazu benötigt man eine bestimmte Ansteuerelektronik
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      Ja, es sind LEDs und deshalb gehen die auch bei 7 Volt aus.
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        Normalerweise werden LEDs mit einer Konstanstromquelle betrieben. Gerade stärkere LEDs. Das erkennst du daran, daß sie unabhängig von der eingestellten Spannung gleich hell leuchten. Dann mußt du an der Schaltung etwas tricksen. ....
                        Leds kann man sehr wohl durch eine niedrigere Spannung dimmen. Aber das macht man nicht, LEDs betreibt man mit Strom, und die Spannung ist eine Nebenwirkung davon
                        Wenn die Schaltung nicht all zu aufwändig ist, könnte das mit dem Brushed Regler klappen. Gibts da auch irgeneine Steuerfunktion ? Dann müsstest du das trennen, LED Versorgung und Versorgung der Steuerung.
                        Zuletzt geändert von mukenukem; 17.05.2015, 17:12.
