Geht um Beleuchtung für Terrarium. Würde die lieber statt lüsterklemme nehmen. Ist das möglich??? Theoretisch müsste es ja gehen, da in den Klemmen ja auch nur dünnes "Blech" ist.
3mm Goldkontakt bis wie viel Volt?
Welder1
Mal ne ganz andere Frage. Bis wie viel Volt kann man 3mm goldis bedenkenlos" verwenden? Sind die auch 230v geeignet? (40 bzw 60 watt).
Geht um Beleuchtung für Terrarium. Würde die lieber statt lüsterklemme nehmen. Ist das möglich??? Theoretisch müsste es ja gehen, da in den Klemmen ja auch nur dünnes "Blech" ist.Stichworte: -
AW: Offtopic. 3mm goldkomtakt bis wie viel Volt?
Die Isolierung der Goldis dürfte hier das Problem werden. Spannung ist fast egal, die Grenze ist die Leistung.
Mit vernünftigem Schrumpfschlauch würde es theoretisch gehen, da der i.d. R. bis 1000V isoliert. VDE-Konform ist das aber sicher nicht, weil kein ausreichender Berührschutz besteht! Auch Wago-Klemmen sind nur für den Einsatz in Verteilerdosen zugelassen und dürfen nicht frei verlegt werden. Da gilt das gleiche für den Berührschutz.
Welder1
