Bec Guard mit Keto BEC
  • Kona-Dude
    Kona-Dude
    Tachchen,
    Ich überlege mein Rex 550L Dominator durch das Optipower BEC Guard zu schützen.
    Ich flieg ihn mit der Combo Elektro nur den Regler habe ich gegen ein CC120HV mit Keto Bec getauscht.
    Irgendwie scheinen ja ne Menge Leute Probleme mit abgerauchten Servos zu haben.
    Der BEC Guard soll ja Rückströme und ßberspannung verhindern.
    Da das Keto Bec ja zwei BEC Stromversorgungen hat müsste ich ja laut Anleitung auch zwei BEC Guards anschließen.
    Das bedeutet ca. 80€.
    Nun frage ich mich ob es nicht ein BEC gibt das die Funktionen des BEC Guards schon integriert hat?
    Und warum können die ganzen Regler mit Bec(Kontronik z.b.) das nicht schon von Werk aus?
    Ist die Technik der ßberspannungs und Rückstrompräventation so neu?
  • Wombat
    • 22.02.2015
    • 977
    • Guido
    • SMC Stürzelberg e.V.
    AW: Bec Guard mit Keto BEC
    Tschechen,
    ich fliege den Hubi jetzt seit 150 Flügen exakt in der Combo Version mit CC Talon - eingestellt auf 6 Volt BEC-Spannung und habe keine Probleme. Was ist denn bei Dir nach wieviel Flügen abgetaucht?
    Ich für meinem Teil bin der ßberzeugung das die Probleme der anderen Leute alles gar nix mit Rückströmen oder BEC-Versagen zu tun haben sondern mit der Erkenntnis, das diese Servus HV nicht dauerhaft aushalten-
    Wombat
    Zuletzt geändert von Wombat; 15.05.2015, 20:23.
    Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Das sind doch nur 2 Kabeln!
      • Sheep78
        • 22.05.2013
        • 270
        • Lars
        • Reutlingen
        Du kannst auch beide Leitungen vom Keto an einem Guard anschließen. Steht auch in der Anleitung.
        • Blade Breaker
          • 04.05.2013
          • 1224
          • Lukas
          • Tirol
          Der BEC Guard wird deine Servos allerdings auch nicht schützen. Der BEC Guard ist lediglich dazu da das BEC ein wenig zu entlasten damit dieses nicht aussteigt.
          Das Leben ist zu kurz um Lipos zu schonen
          • ratsrepus
            • 26.10.2010
            • 654
            • Joe
            • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
            In der Anleitung vom BEC Guard unter 1. b)
            The BEC Guard eliminates forward voltage spikes greater than 10V inwards or outwards
            • ratsrepus
              • 26.10.2010
              • 654
              • Joe
              In den Chargery BEC ist der ßberspannungschutz schon eingebaut:
              Chargery Super HV S-BEC 10A, 3-14S LiPo
              Habe ich in der 15A Version in beiden 700er Helis drin.
              • Techmaster
                • 27.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                Also ich habe mir an meinem Keto BEC nur das Optipower Ultra-Guard 430 mit am Empfänger angeschlossen und fliege so nun vielleicht schon 30 Flüge ohne Probleme. Habe vorher aber bei MTTEC dreimal angerufen um mich abzusichern ob ich nicht doch noch das BEC Guard dazu brauche. Der Herr dort meinte, das ich es beim Keto nicht brauche, da dort diese Avalon-Dioden(oder so) schon im Keto verbaut sind gegen Rückströme!
                Und der Mann hatte recht, es funktioniert ohne Bec Guard einfach perfekt.
