Betr.: Robbe Roxxy 9100- 6 und externes bec löten
  • Swoffer
    • 02.11.2013
    • 368
    • STEFAN
    Hallo habe da mal ne frage an die Experten, will. An meinem Roxxy 9100-6 ein externes bec löten
    kann ich die Kabel vom Roxxy und vom bec direkt in die goldies löten?
    Wenn ja wie bekomme den Kabel Querschnitt von beiden kabeln in meine 4mm goldies? Passen die überhaupt rein.
    Oder gibt's da noch andere Lösungen?
    Danke für eure Antworten
    nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
  • Wupperflyer
    • 03.10.2006
    • 408
    • Wolfram
    AW: Betr.: Robbe Roxxy 9100- 6 und externes bec löten
    ich löte in der Regel die etwas dünneren Kabel des BEC aussen an die Stecker/Buchsen.
    Gruß? aus Wuppertal,
    Wolfram
    • Swoffer
      • 02.11.2013
      • 368
      • STEFAN
      Das heißt bec Kabel nicht in den goldie sondern außen am goldie anlöten?
      Und das hält?
      • chris 1972
        • 22.08.2007
        • 1346
        • Weiden i.d. OPf
        Und das hält?
        Ja, hält ohne Probleme. Mache dies bei den 90ger Helis auch ohne Schwierigkeiten gehabt zu haben.
        Grüsse
        Christian
        Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
        • kleiner001
          • 04.07.2007
          • 143
          • Georg
          • 82362 Weilheim/MFV Peissenberg
          Ich habe bei meinem Roxy den Schrumpfschlauch entfernt und die BEC Kabel gleich aus die Unterseite der Platine gelötet. Danach alles wieder sauber einschrumpfen.
