fehlerhafte Drehzahlausgabe
  • jucolb
    • 19.01.2012
    • 209
    • Jörg
    • Nähe Berlin Spandau
    Liebe Gemeinde,
    Ich verstehe es nicht mehr, ich bekomme immer eine viel zu niedrige Drehzahlausgabe.
    Statt 1700 Umdrehungen sind nur 1300 usw.
    Das war sowohl bei der Telemetrie mit JLog, als auch jetzt mit IISI.
    Komponenten:
    Goblin 570 mit 21T Motor-Riemenrad
    Motor Scorpion HKIII-4025-550KV - 10 Polig
    ßbersetzungsverhältnis 9,83:1
    Regler: Kontronik Jive Pro 80+HV
    Der Regler wurde "ausgetauscht" und ist neu mit neuester Software, da ich diesen in Verdacht hatte, da JLog sonst immer einwandfrei funktionierte.
    Den Drehzahlvergleich habe ich mit einem optischen Drehzahlmesser und einer Iphone-App vorgenommen; ßbrigens erstaunlich, wie genau diese App funktioniert.
    Habe jetzt den EXP RPM 2-Sensor von IISI auf 7,7:1 gesetzt, damit die Drehzahl stimmt; ist ja aber eigentlich Selbstbeschiss.
    Hat Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
    Ach Ja...... Zwischen Akku und Regler ist noch ein Emcotec SPS Magnetschalter, kann aber eigentlich nichts damit zu tun haben.
    Jörg
    Goblin 570, SK720BE mit GPS, 12S-Setup
    OXY 3 mit 4S-Setup, BK DS-3001 HV, HW50 V3
    DX10T
  • rutra
    • 17.10.2008
    • 939
    • Artur
    • In der Pfalz
    AW: fehlerhafte Drehzahlausgabe
    welches Iphone-App hast Du den.
    VG
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4440
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Hast du denn die Pole auch richtig eingestellt?
      • jucolb
        • 19.01.2012
        • 209
        • Jörg
        @Rutra : HeliTach
        @Diablol: ja
        Ich werde noch mal in die Konfiguration des Reglers schauen.
        Aber auch daran kann es doch nicht liegen, da die IISI-Telemtrie ja nur die Daten von den zwei Motorkabeln bekommt und selbst umrechnet.
        DX10T
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Zitat von jucolb Beitrag anzeigen
          HeliTach
          HeliTach hat bei mir schon völlig versagt, ist also für mich nicht vertrauenswürdig, da man nicht weiss, ob es gerade funktioniert.
          • jucolb
            • 19.01.2012
            • 209
            • Jörg
            Deshalb habe ich mir ja auch noch einen optischen Messer gekauft und wie im Eröffnungspost geschrieben, dass diese beiden Teile die gleiche Drehzahl anzeigen ±20
            War heute fliegen und habe festgestellt, dass der Verbrauch auch nicht stimmt. Gemäß IISI waren es 1000 mAh und nachgeladen habe ich 2000.
            Werde mich mal an IISI direkt wenden.
            DX10T
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Ich denke, da ist ein Einstellfehler...
              Einfach an Herrn isler wenden. Er macht einen Bomben-Support!!!
              • jucolb
                • 19.01.2012
                • 209
                • Jörg
                Soeben geschehen und Yepp - super Support.
                Hatte noch das Problem, dass ich immer die doppelte Menge an mAh nachgeladen habe als das Cockpit den Verbrauch angezeigt hat.
                Die Lösung für das Kapazitätsladeproblem ist eigentlich logisch (wenn man Ahnung hat):
                im Heli sind die Akkus seriell, d.h. 44.4V, 3000mAh total.
                Im Lader sind die Akkus parallel, d.h. 22.2V, 6000mAh total.
                Wenn nur ein Akku auf-s Mal geladen wird, stimmt die Kapazität.
                Die Gesamt-Energie ist immer dieselbe (Spannung x Kapazität). Auf dem Lader wird dann halt die doppelte Kapazität angezeigt,
                weil er in BEIDE Akkus 400mAh reinladen muss, dafür aber nur die halbe Spannung zu liefern hat.
                Zum Problem der Drehzahl hat er auch gute Tipps gegeben, die ich mal heute Abend testen werde:
                Softwareupdate und prüfen, ob sich eines der beiden Sensor-Kabel gelöst hat.
                Zuletzt geändert von jucolb; 11.06.2015, 13:16.
                DX10T
