auch ich hab mal eine Frage.
An einem Heli habe ich die V3 Pufferschaltung im betrieb.
Ich stelle aber fest, daß die Lipos immer wieder ganz leer werden und kaputt gehen.
Was ist falsch?
Anbei ein Bild, evtl. jemand den Fehler.
Bild:
links ist Stromeingang, rechts zur Batterie. Dazu halt dann noch Taster zum ein- und ausschalten.
Das wundert mich nicht. Bei dieser Schaltung werden auch die Kondensatoren nach kurzer Zeit leer gezogen. Warum soll es dann beim Lipo anders sein.
Kannst ja mal deinen Ruhestrom von der Platine messen. Der ist nicht zum vernachlässigen.
Zuletzt geändert von roxxter78; 11.06.2015, 20:39.
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
Bei der Kondensator-Version sind 3 Widerstände (ich denk 330 Ohm) über die Elkos gelötet, damit sich diese entladen und auch balancen. Zumindest einer von diesen muss weg wenn du mit Akkus arbeitest.
Ohne die Widerstände ist der Ruhestrom vernachlässigbar.
@six: andere Seite müßte das sein. Ist leider in der aktuellen Anleitung nicht erklärt, aber AFAIK sind es die beiden Widerstände links und rechts ganz außen neben den beiden großen Lötpads (nicht zu sehen auf Deinem Foto)
Ergänzung: hab's anstatt bei MHM jetzt bei Microhelis gefunden: https://shop.microhelis.de/mediafile...0v3-MP-1_5.pdf
Demnach reicht es, einen der Widerstände auszulöten. Mangels genauem Verständnis der Schaltung kann ich das weder bestätigen noch dementieren
ThomasC
