Y-Servokabel oder alternativen gesucht
  • peter_pan
    • 31.12.2011
    • 1566
    • MArco
    in meinem 700er will ich nun auch ein Spirit FBL verbauen, habe einen Optoregler und ein Keto BEC welches ja 2 Servostecker hat.
    Nun ist aber unverständlicherweise im Spirit kein einziger Steckplatz für ein BEC Kabel frei, das heißt ich brauche zwei Y-Kabel.
    Im 550er habe ich auch schon das Slave Kabel vom Regler über ein Y-Kabel (siehe Bild) angesteckt.
    Kennt ihr eine bessere / schönere Lösung dafür oder muss ich mich einfach damit abfinden?
    Danke.
    Diabolo700 & Diabolo550
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2456
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    AW: Y-Servokabel oder alternativen gesucht
    Danke.
    Ich hatte das damals im 690sx auch so geloest, wenn du einen Empfänger (ein dickes Kabel dann vom Empfänger ins stabi, am besten 0.5mm) benutzt dann ein bec Kabel da rein das 2 per, Kabel ins spirit. Wenn du per Satelliten ohne Empfänger arbeitest bleibt dir nur die loesung per Y Kabel, hatte beide Varianten im 690sx und gingen beide gut, war aber kein HV Setup
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • 1566
      • MArco
      hab Empfänger über SUMD
      Bei einem Kabel im Empfänger und eins ins Stabi soll es ja so eine Masseschleife? geben.
      Hatte es zwar auch mal so in einem anderen Heli ohne Probleme, aber jetzt wo ich weis dass es sowas gibt lass ichs lieber...
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2456
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        Dann bleibt dir nur noch die variante mit Y Kabel, anderst geht es nicht. Nimm so einen großen Querschnitt wie möglich und so kurz wie möglich, vielleicht an den Empfänger einen Puffer (Linus Puffer) dann haste sicher keine Probleme
        • Piroflip21
          Piroflip21
          Bei sumd gehört eh kein bec in den rx. Also ist wirklich die andere Variante angesagt.
