jlog 2.6 falsche rpm bei kosmik nach update auf 4.6
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3758
    hallo mein jlog zeigt nach dem update vom kosmik auf 4.6 immer die falsche rpm an (zu hoch, schalte ich die drehzahl hoch, sinkt die drehzahl laut anzeige). hab jetzt auf der homepage von jlog gelesen, dass der bug seitens des kosmik bekannt ist.
    muß ich dann jetzt die firmware
    26-K_Fc-43.120_kwa46.bin.
    runterladen vom jlog und alle nochmal neu einlernen oder warten bis kosmik update kommt?
    rest funtioniert ja wunderbar (temperatur, kapazität, etc.)
    gruß christian
  • Schnellmerker
    • 25.12.2007
    • 261
    • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
    AW: jlog 2.6 falsche rpm bei kosmik nach update auf 4.6
    habe das selbe Problem..., hast du schon was unternommen?
    • prof.
      • 25.08.2010
      • 199
      • Rainer
      • mbc-friesoythe
      schön zu lesen, ich nämlich auch! Habe schon alles probiert.
      Rainer
      • Schnellmerker
        • 25.12.2007
        • 261
        So, habe es jetzt so gemacht wie im jlog-forum beschrieben, also andere Firmware auf den jlog und im Kosmik die Pole umstellen. Jetzt passt wieder alles
        DANKE an Tom!
        Was mich noch interessiert ist ob sich bei der Kapazitätsmessung etwas geändert hat?
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3758
          also habe jetzt downgrade von 4.6 auf 4.5.1 gemacht, soweit so gut. allerdings zeigt er mir jetzt etwas zu wenig drehzahl an. laut kosmik ini-dat über logview müßte ich bei 80% 2150 rpm haben, telemetrie futaba t14 zeigt allerdings nur 2030 rpm an, version habe ich diese hier auf dem jlog 2.6GW:
          26-K_Fc-43.114.bin
          übersetzung und pole stimmt ist ja wie vorher auch beim jlog.
          sollte ich dann doch die
          26-K_Fc-43.119.bin
          oder die
          nehmen für 4.5.1 beim kosmik?
          vor dem update zunächst auf 4.6 hatte ich beim kosmik 4.4 drauf, da stimmte die drehzahl +/- 15rpm jlog/kosmik.
          danke gruß christian
          • Muckel
            • 15.10.2013
            • 238
            • Ulrich
            gruß christian
            Hab jetzt auch ein Update gemacht...soweit geht alles bis auf das mir Jlog so 30-50U/min (Je nach Drehzahl) mehr anzeigt als der Kosmik eigentlich macht(lt Log/SD-Karte).
            Im Kosmik habe ich die Polzahl geändert, auch im Jllog und die neue Firmware geflasht.
            Jemand eine Idee woran der kleine Drehzahlunterschied liegt bzw hat einer das selbe Problem?
            Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25626
              • Österreich
              Habe ich auch so ähnlich
              Liegt an der Berechnung mit den sehr, sehr vielen Dezimalstellen
              Wer da jetzt "genauer" rechnet, weiß ich jetzt auch nicht - die Wahrheit liegt wahrscheinlich wie meistens "in der Mitte"
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Muckel
                • 15.10.2013
                • 238
                • Ulrich
                Ok
                Ich werde die Tage mal noch mit einem Drehzahlmesser messen...wahrscheinlich hab ich dann noch ein drittes Ergebnis....
                Hauptsache mein Kapazitätsverbrauch stimmt noch bzw wird richtig angezeigt
                • steinflo
                  • 22.01.2010
                  • 329
                  • Florian
                  • Ahrntal / Südtirol
                  Also in der Jlog 2.6 GW online Anleitung wird man nicht schlau!!??
                  Also:
                  Kosmik 200, Pyro 750-50 Competition, Ritzel T12, HZR T111 = 1:9,25
                  Jlog 2.6 GW und am Kosmik war weder ne Unit oder BT Modul dran.
                  Aber Rotordrehzahl stimmt absolut nicht.
                  Wie geht man da vor??
                  Gruß Florian
                  Chronos 700, Specter 700+760, Protos 380
                  • buell47
                    • 11.12.2014
                    • 4161
                    • Wedemark (Wildflieger)
                    Im KOSMIK die Polzahl korrekt angeben, aber ßbersetzung auf 1:1.
                    Im Jlog Polzahl auf 2 und korrekte ßbersetzung.
                    Die Richtige Firmware auf dem Jlog hast du aber?
                    Zuletzt geändert von buell47; 11.08.2016, 06:48.
                    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3432
                      Was stellt man denn ein, wenn man die Werte im Jive Pro / Kosmic nicht ändern kann, sie also auf Pole = 2 und ßbersetzung = 1:1 stehen?
                      Ich lese immer nur Pole im Regler auf den richtigen Wert setzen und ßbersetzung im Jlog einstellen. Ich habe aber keine ProgUnit und kann im Regler nichts ändern.
                      Gruß Holger
                      • Sheep78
                        • 22.05.2013
                        • 270
                        • Lars
                        • Reutlingen
                        Würde dann im Jlog die korrekte Polzahl einstellen.
                        • Holger Port
                          • 01.06.2001
                          • 3432
                          Das ist ja quasi die normale Einstellung, die im nicht Pro Jive auch funktioniert. Aber im Pro liefert diese Einstellung leider nicht die richtigen Werte.
                          Gruß Holger
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                            Meiner Meinung nach bleibt Dir nichts anderes übrig, als den Regler umzuprogrammieren.
                            Entweder am PC oder aber mit dem Bluetooth Modul und der Kontronik App, geht für Android als auch für iOS.
                            570S, TDR I, TDR II, TDF
