Ich lese immer mehr von durch geschalteten yge Reglern.
Hallo Patrik!
Der BEC-Guard schützt vor fehlerhaften BECs, wie der Name schon sagt.
Das betrifft aber m.W. nur die LV Regler von YGE da die HV Regler gar kein BEC an Board haben. Wenn das BEC im Regler den Geist aufgegeben hat, wurde die volle Spannung über die BEC-Kabel abgegeben.
Sprich: Du mußt das BEC-Guard zwischen Dein Keto BEC und Deinen Empfänger oder Stabi anschliessen. Ob Du dabei für Master und Slave jeweils ein eigenen BEC-Guard verwendest oder via Y-Kabel Master und Slave vor dem BEC-Guard zusammenführst bleibt laut Doku des Herstellers Dir überlassen.
Der BEC Guard wird einfachen einen freien Steckplatz vom FBL gesteckt .
Wenn du keinen freien Steckplatz mehr hast ein Y-Kabel benutzen .
Bin die gleiche Kombi bis vor kurzem hunderte mal geflogen.
Habe jetzt allerdings das Keto gegen ein R2 getauscht.
Nein!!!
Ich denke mal du verwechselst hier den BEC Guard mit dem Ultra Guard. Das sind zwei völlig verschiedene Geräte und wenn man den BEC Guard per Y-Kabel anschließen würde, wäre seine Funktion ausgehebelt und er wäre nutzlos.
