Steller Modus --- Regler Modus ?
  • Berthold Pätzold
    Berthold Pätzold
    hi,
    heute habe ich meinen E-Xcell versucht so richtig einzustellen.
    Motor LRK 430, Hacker Master Jeti 77, 26 Zellen.
    Problem: beim Regler Modus, egal welches Timing und Hz, komme ich nicht über 1500 upm obwohl so ca. 2000 sein könnten. *?? ?(
    woran kann es liegen das der Regler nicht mehr hergibt.
    Dann hat mich gestört das im Sinkflug der Motor pumpt, bzw. Regler ständig nachregelt. ?(
    OK, ich habe dann den Steller Modus aktiviert und siehe da
    2000 upm, Power ohne Ende und kein Nachregeln usw....
    mich hat fast der Schlag getroffen wie der Heli jetzt ab geht, ist jetzt voll 3D tauglich
    ich habe dann 1700 für Rundflug und 1500 fürs Schweben eingestellt.
    Wieso schafft der Regler nicht mehr wie 1500 upm im Regler Modus *??
    Ich hoffe das bei meiner Agusta mit BEAT Regler und TANGO Motor sowas nicht passiert. :loeblich:
  • Mark
    Mark
    mit dem Tehma hab ich mich heute Morgen auch schon befasst !!! Da bei meinen ECO 8 bei nem Turn die Drehzahl einbricht dachte ich mir das kann doch nur an dem Hacker Master 40 3p opto liegen. Ich hab ihn dann umprogramiert auf "Steller" und hab die Motor einheit vom rest getrennt damit ich es im Zimmer mal testen kannaber leider hab ich keinen Unterschied festgestellt *? (bis auf das ich die Drehzahl regeln kann) Vielleicht muss ich es mal beim Fliegen testen .
    Es kann doch nicht sein das die drehzahl bei nem Turn einbricht obwohl ich schon das vorgeschriebe ritzel draufhab (kleiner gehts nicht mehr !!!&#33
    • Berthold Pätzold
      Berthold Pätzold
      habe gerad mal mit Hacker telefoniert
      es gibt generell mit 10 polern Probleme im Regler Modus. ;(
      mit 12 oder 14 polern gibt es keine Probleme !!!!
      egal, mit Gaskurve geht es bestens.
      Achtung Anleitung:
      der neue Regler wurde bei mir mit einer alten Anleitung ausgeliefert.
      der Ton für die 3 Hz -Frequenz ist anderst als in der Anleitung ?(
      und es gibt jetzt auch die möglichkeit die Drehrichtung über den Regler umzuprogrammieren, das steht nicht in der alten Anleitung.
      Habe mich gestern schon gewundert das der Rotorkopf nicht dreht aber der Motor und das Heck schon ?(
      ich habe da am Regler diese neue Funktion ausprobiert und wusste ja nicht was die bewirkt ?? jetzt ist alles klaro
      • Mark
        Mark
        Hallo Berdhold,
        was meinst du mit "10 polern"
        • Berthold Pätzold
          Berthold Pätzold
          es gibt Motoren mit 10 oder 14 oder usw.. Polen,
          ich glaube anzahl der Magnete ?(
          aber so ein Freak bin ich auch nicht
          hauptsache der Motot dreht und hat Leistung
          • Mark
            Mark
            Und was hab ich für einen *?
            Hacker C40 -12L
            • martin_fuerst
              • 12.06.2001
              • 3955
              10Pol = 10 Magnetpole in der Glocke bei Aussenläufer
              nach LRK Schema
              Hacker B/C xx = Innläufer mit 2 Polen
              Martin
              Wettbewerbsklasse J4F
              • Mark
                Mark
                würde das bei mir auch was bringen wenn ich ihn umstellen täte (also auf Steller) ich meine von der Leistung her
                • Berthold Pätzold
                  Berthold Pätzold
                  probiers aus
                  wahrscheinlich nicht, ist ja kein 10 poler wo es Probleme gibt,
                  du mußt halt Timing 1 eingestellt haben
