TelMe Futaba Erfahrungsaustausch
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    Hi Leute,
    nach..., ich weiß schon gar nicht mehr wie viel Jahren, kam ne Mail auf mein Handy!
    TelMe Futaba wird ausgeliefert. Ich musste öfter draufschauen, um es zu glauben.
    Naja, was mache ich jetzt, da ich in allen Heli´s ein JLog verbaut habe (2.5 + 2.6).
    Geben wir dem TelMe eine Chance.
    In meinem TDR II - Warteregal, befand sich ein geeignetes Opfer (Kosmik 200HV).
    der Kosmik lief seit 2012 ohne Probleme mit der Version 4.4 und JLog 2.5. Für den
    TDR, hatte ich schon mal die Version 4.6 geflasht.
    Heute kam das kleine "rote Etwas".
    Also alles auf den Tisch und das gewohnte Prozedere gestartet. Scheiße (Sorry),
    das TelMe lässt sich nicht an die Futaba T18 binden.
    Nach langem ßberlegen, bin ich zum Entschluss gekommen, das der Regler wohl
    nen Motor braucht und komplett programmiert sein muss. Also Lötkolben raus,
    Stecker an den 850er Competition, Stecker an die Reglerleitungen und den Motor
    in einen Schraubstock gespannt (Bild folgt).
    Siehe da, ich hatte recht und die Anmeldung klappt (+Akku über Y-Kabel).
    Die Anzeigen in der T18 sind sehr übersichtlich und alles funktioniert, bis auf......
    die Drehzahl stimmt nicht.
    Da TelMe nur einen Slot in der T18 belegt, kein separater Drehzahlsensor wie
    JLog, kann ich die Drehzahlanzeige nicht anpassen. Hier muss ich wohl wieder
    die Geldbörse zucken und die neue Programmiereinheit für den Rechner kaufen.
    Fazit: So wird Geld verdient!
    In der ProgDisc (die ich nie hergeben werde), kann ich keine Einstellung finden.
    Mein persönlicher Tipp:
    1x JLog, immer JLog. Nicht jeder ist auch so bekloppt und fliegt mit ner T18
    einen Modellhubschrauber. Ob der Sensor schon in den anderen Anlagen
    integriert ist, bleibt offen.
    Patrick
    Zuletzt geändert von patrickL3; 15.09.2015, 19:26.
  • patrickL3
    • 23.08.2009
    • 1531
    • Patrick
    AW: TelMe Futaba Erfahrungsaustausch
    Bild 1
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      Bild 2
      • patrickL3
        • 23.08.2009
        • 1531
        • Patrick
        • iggi-ix
          • 30.08.2008
          • 297
          • Igor
          • MFG Eudenbach
          möchte das Thema nochmal aufgreifen.
          Benutze eine T14SG mit Soft. Ver. 5.0!
          Funktioniert mein Sender jetzt mit dem TelMe Futaba und Kosmik oder warten wir für den Sender noch auf eine neue Software.
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            das Geld kannst Du Dir sparen. Geht z.Z. nur mit der T18MZ!!!!!
            Patrick
            • iggi-ix
              • 30.08.2008
              • 297
              • Igor
              • MFG Eudenbach
              Ist doch Mist. Ich warte jetzt mal ab und hoffe auf ein Futaba Update.
              • iggi-ix
                • 30.08.2008
                • 297
                • Igor
                • MFG Eudenbach
                Es gibt neues.
                Für die T14SG gibt es ein Update auf Version 6.0. Hab ich eben auf den Sender aufgespielt.
                Ist die Frage, ob für den genannten Sender jetzt endlich das Futaba TelMe funktioniert.
                Wenn jemand die Möglichkeit hat, Sender mit Kosmik und Telme auszuprobieren, bitte ich um Rückmeldung.
                Vielen Dank
                Igor
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25972
                  • Österreich
                  Ich kenne jetzt die 14SG nicht genau - aber wenn du dort die Möglichkeit hast, Sensoren manuell hinzuzufügen, müsstest du ja gleich sehen, ob der TelMe auch in der Auswahl aufgeführt wird.
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • DernetteMann1982
                    Henseleit
                    Teampilot
                    • 07.11.2007
                    • 4218
                    • MFSV Haiger-Allendorf
                    Das sollte funktionieren.
                    In der Anleitung, die bei dem Update nebenbei zum Download steht, steht etwas von Kontronik Sensor.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25972
                      • Österreich
                      Geht es eigentlich mit der aktuellen Soft der T18SZ auch?
                      • iggi-ix
                        • 30.08.2008
                        • 297
                        • Igor
                        • MFG Eudenbach
                        Also, ich habe jetzt eine kurze Anfrage an Kontronik gemailt. Ich möchte vor dem Kauf von Telme einfach wissen, ob die neue T14SG Soft.6.0 das TelMe unterstützt.
                        Ich warte jetzt ab.
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 25972
                          • Österreich
                          Ist da nicht Kontronik der falsche Ansprechpartner?
                          Müsste man doch eher bei Futaba nachfragen...
                          Laut einem User im Futaba-Forum geht es übrigens bei der 14SG "angeblich"
                          • iggi-ix
                            • 30.08.2008
                            • 297
                            • Igor
                            • MFG Eudenbach
                            Ja, natürlich. Ich hab Kontronik trotzdem mal gefragt und der User aus dem Futaba Forum hat keine deutliche Aussage gemacht
                            • Frullino
                              • 19.01.2011
                              • 19
                              • Gerhard
                              Ich zitiere Mail von Kontronik, das ich heute bekommen habe.
                              "die Module gehen nur direkt an der T 18 MX und T 14 SG. Es wird dort das neuste Update benötigt."
                              Ich habe nämlich die Robbe Futaba TelemetrieBox und laut Händler Lindinger und Schweighofer soll TelMe auch an der Box anzeigen, was definitiv lt Kontronik nicht der Fall ist.
                              Das TelMe habe ich wohl umsonst gekauft.
                              Grüße Gerhard
