Stromversorgung Nitroheli HV
  • Michael S.
    Michael S.
    Morgen,
    hab mal ne Frage an die Elektroniker hier.
    Ich bin schon länger auf der Suche nach einer ordentlichen Lösung meine Nitrohelis mit Strom zu versorgen.
    Bisher hatte ich folgende Lösungen:
    -emcotec Magnetschalter LV/HV
    -reactorX HV
    -direkt 2S Lipo mit Y-Kabel am FBL oder Empfänger
    Ich will gerne 2S direkt am Empfänger aber das ganze über einen einfachen Schalter da ich immer relativ große Lipos verwende und mit einem 5-6 Flüge mach hab ich keine Lust jedes mal die Haube rauf/runter.
    Bin also auf der suche nach einem Schalter der HV fest ist und 20-25A Spitzen verträgt. Ich will kein BEC oder Magnetschalter der die Spannung reguliert oder so. Will so wenig wie möglich Bauteile.
    Gibts sowas?
  • acamphausen
    • 21.04.2004
    • 1132
    • Bei München mit Blick auf die Alpen
    AW: Stromversorgung Nitroheli HV
    Servus,
    ist zwar mit Magnet, aber ohne Regulierung: JETI Universal Switch SPS20 (20A)
    Hat allerdings "nur" einen Eingang. Ich schalte eine "LinusWeiche" davor.
    Andreas
    Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben (Albert Einstein)
    • milleflieger
      • 28.07.2003
      • 516
      • matthias
      • Tharandt
      zu meiner Verbrennerzeit gabs nur die mechanischen Schalter. Die waren mir irgendwann zu unsicher.
      Ich habe dann einfach die grünen Multiplexstecker genommen und das Problem war gelöst. Das Kabel hing unter der Haube nach unten und wurde bei bedarf zusammengesteckt.
      Du kannst auch einen Pol über eine MPX Buchse teilen. Ein Kurzschlußstecker als gegenstück schaltet dann die Empfangsanlage scharf.
      Das Ganze ist zwar nicht so elegant wie ein Magnetschalter, aber wes sind weniger Bauteile die ausfallen können.
      LG Matthias
      Und immer 'ne handvoll Luft unterm Rotor lassen!
      • acamphausen
        • 21.04.2004
        • 1132
        LG Matthias
        So habe, mache ich es zum Teil immer noch.
        Habe mit den grünen noch nie Probleme gehabt.
        KISS --> Keep it simlpe and smart.
        Andreas
        • Michael S.
          Michael S.
          MPX Stecker fällt raus habe extra auf die XT60 umgerüstet, MPX gefällt mir nicht so gut, hatte ich am letzten Nitro.
          Der Jeti ist nicht schlecht aber wieder ein Bauteil + Magnetschalter, da kann ich auch die Emcotec weiter benutzen die ich hab.
          Will eigentlich nur einen Schalter...
          Dachte da gibt es irgendwas aus dem Industriebereich evtl...muss auch nicht schön sein sollte halt keine 150g wiegen...
          • SpeeDJ
            • 01.02.2008
            • 603
            • Sebastian
            • Künzelsau
            LG Matthias
            Mach ich auch so, einfach, günstig, gut...
            Ich verwende die hier 2S LiIon-Akku 2500mAh tservice) | LIION AKKUS | AKKUS
            Gibt auch die Platine + Zellen und Schrumpfschlauch...
            Muss dann nicht einmal die Haube runter zum laden. LiIon haben fast keinen drift und balancen reicht ab und an mal.
            Zuletzt geändert von SpeeDJ; 30.09.2015, 07:55.
            T-Rex 600 ESP ; T-Rex 600LE ; Whiplash Gasser
            • milleflieger
              • 28.07.2003
              • 516
              • matthias
              • Tharandt
              ob nun MPX, 4mm Goldis oder XT 60/90 spielt an sich keine Rolle. Mei MPX gibt es jedoch schöne Einbaubuchsen.
              LG Matthias
              • roters
                • 24.03.2003
                • 307
                • Kreis Coesfeld
                Helitron Schalter.
                Verwende ich schon lange im Benziner G230RC und der macht deutlich mehr Vibrationen
                als ein Nitro-Motor.
                Digitalservos BLS451/251 Flugstil 3D.
                Ist ein Mosfet Schalter, kann 10A. Also wenn der mechanischen Schalter ausfällt bleibt
                der Akku an. Der Strom läuft auch nicht über den kleinen Schalter.
                Elektronischer Schalter ES-2 Helitron HTN-7333 - freakware
                Zuletzt geändert von roters; 30.09.2015, 08:07.
                Nette Grüsse
                Christoph
                [FONT="Arial"]No brain, no pain.[/FONT]
                • Michael S.
                  Michael S.
                  10A ist bissel knapp bei 21kg Servo`s im Nitro...Helitron kenn ich auch.
                  Was es im Modellbaubereich alles gibt weiss ich und kenn ich alles, das gefällt mir aber alles nicht 100%.
                  Hatte gehofft es gibt noch ne bessere Lösung...
                  • Michael S.
                    Michael S.
                    Hab auch wenig Platz für was zusätzliches...uploadfromtaptalk1443601028853.jpg
                    • SpeeDJ
                      • 01.02.2008
                      • 603
                      • Sebastian
                      • Künzelsau
                      Zitat von Michael S. Beitrag anzeigen
                      Hab auch wenig Platz für was zusätzliches...[ATTACH]224166[/ATTACH]
                      Die OMG Servos sehen interessant aus. Gibt es die in Deutschland zu kaufen?
                      • spielkind
                        • 22.11.2011
                        • 696
                        ist zwar wieder was zusätzliches aber was kleines was mir da gerade so einfällt wäre der Cube
                        DPSI CUBE | DPSI CUBE | DPSI SYSTEME / AKKUWEICHEN
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          Das ist das erste was ich noch nicht kenne und das gefällt mir ja mal richtig gut...bis auf der Preis aber das könnte ne richtig saubere Lösung sein...
                          • Worker
                            Worker
                            Moin.
                            Der Würfel sagt mir zu.
                            Worker
                            • tc1975
                              • 18.08.2008
                              • 6775
                              • MFG Tangstedt
                              ...wäre auch für Elektrohelis eine nette Alternative um den 2S Lipo für die Stromversorgung zu schalten...
                              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
