Unisens E und Usb Dongle
  • frajag69
    • 29.06.2013
    • 286
    hallo habe mal eine frage funktioniert das programmieren des unisens E auch mit dem Usb SYS vom Beast X ?
    kann mir da jemand weiter helfen ??
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: Unisens E und Usb Dongle
    Das Beast funktioniert mit dem HoTT-Interface von Graupner!
    Da das Unisens auch mit dem Graupner-Teil funktioniert, dürfte es auch beim Beast-Interface auch so sein!
    Grüsse Robert
      Funktioniert. Ich nutze das USB Beast für Hott als auch Unisens E. Einfach über Y-Kabel noch einen Akku zur Stromversorgung anhängen.
      • frajag69
        • 29.06.2013
        • 286
        Danke habe ich gestern schon alles probiert funktioniert bei mir nicht [emoji19]
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          Treiberproblem?
          Grüsse Robert
          • frajag69
            • 29.06.2013
            • 286
            Habe den Treiber nochmal neugeladen ist es auch nicht das USB blinkt sogar blau
              Den richtigen (bzw. überhaupt einen) COM Port hast Du ausgewählt?
              • frajag69
                • 29.06.2013
                • 286
                Ja habe ich und das dongle funktioniert soweit hat nur kein Zugriff auf den unisens
                  Hm. Seltsam. Das Unisens E leuchtet ebenfalls (also hat Strom) und du bist dir sicher, dass du das "Servokabel" am Unisens an den richtigen 3 Pins stecken hast? Vorsicht, es sind vier Pins. Man kann leicht verrutschen.
                  • frajag69
                    • 29.06.2013
                    • 286
                    Der erste Signal Pin ist immer frei
                    • frajag69
                      • 29.06.2013
                      • 286
                      Ja habe extra y Kabel und Akku dran gemacht
                        Ok. Jetzt bin ich auch ratlos. Sollte ohne weiteres funktionieren. Hast Du evtl. einen zweiten PC zur Hand?
                        • frajag69
                          • 29.06.2013
                          • 286
                          Habs mit meinen tablet mit win 8 auch probiert.... Kein Erfolg
                          • extreme011
                            helishop-nrw.de
                            Flugschule / Onlineshop
                            • 17.08.2009
                            • 5791
                            • Bochum
                            Denk dran das du erst Strom auf das unisense geben darfst nachdem du verbinden gedrückt hast und der Balken läuft. Machst du das vorher gibt es keine Verbindung.
                            Torsten
                            Vollkasko für Flugmodelle
                            http://Helishop-nrw.de
                            • frajag69
                              • 29.06.2013
                              • 286
                              Ja danke habe ich vorhin in allen Varianten versucht und dann hatte ich den Trick raus.... Jetzt funktioniert alles super aber danke an alle die mir mit Ratschlägen zu Seite stehen habe schon den ersten Probe Flug gemacht.... Bis auf die Temperatur die 1746 angezeigt hat funktioniert alles.. [emoji3] [emoji106]
