Trex 450 + futaba s-bus +brain = problem
  • Bogusch13
    • 30.03.2015
    • 105
    • Bogumil
    vor einer Woche hab an großes Problem angetroffen.
    Beim fliegen hat Sich (zumindest ich dachte) mein Motor verabschiedet. Zum Glück ordentlich gelandet.
    Wenn ich diesen Motor in Hand (abgebaut)gestartet habe,hat gezuckt, sobald ich den betätigt habe hat er kein Kraft mehr gehabt sich zu drehen und War Ruhe und immer das selbe, aber wenn ich denn nicht anfasse dann läuft an. JETZT HIT!
    hab neuen regler und Motor gekauft und ist immer das gleiche
    Bitte um Hilfe
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 683
    • Aaron
    • BW
    AW: Trex 450 + futaba s-bus +brain = problem
    eeehmm waaas?
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • Bogusch13
      • 30.03.2015
      • 105
      • Bogumil
      Hast du meine Ausdrucksweise nicht verstanden oder das Problem.
      Ich habe heute alles probiert. Gaskurve,pitch Kurve. Bringt nichts. Akkus sind voll, hab sogar funke von null nochmal eingestellt. Uns wieder das selbe, Motor läuft an aber sobald bissl wiederstand bekommt bleibt stehen.bzw.reicht mit Finger drauf drücken Beim starten und bleibt stehen. Anderer Regler und Motor das gleiche.
      • Bogusch13
        • 30.03.2015
        • 105
        • Bogumil
        Zur Erklärung:
        Trex 450
        Regler BL35X
        Motor align rcm- bl450mx
        Funke Futaba T8J
        • DernetteMann1982
          Henseleit
          Teampilot
          • 07.11.2007
          • 4222
          • MFSV Haiger-Allendorf
          Es könnte eine Phase am Motor fehlen/defekt sein.
          Hast du einen anderen Motor zum Testen?
          • Bogusch13
            • 30.03.2015
            • 105
            • Bogumil
            Ja. Habe ich zweiten regler und Motor gekauft. Regler ist gleich und Motor ist Assault 450er mit 3800KV. Und passiert das gleiche. Ich kann mir nicht vorstellen das mir jemand Motor und regler mit gleichen Problemen verkauft hat.
            • phiphi
              • 01.12.2009
              • 3974
              • Philipp
              • Beromünster ( LU ) CH
              Hast den "neuen" Motor + Regler neu oder occ. gekauft ?
              Welchen Regler hast du verbaut ?
              Folgendes Prüfen:
              - Alle Kabel intakt ?
              - Schrauben zur Motorbefestigung ragen sicher nicht in die Wicklung ? ( kommt immer mal wieder vor )
              - BEC Spannung ist i.o. ? ( welches BEC benutzt du ? )
              - Gasweg ist eingelernt ?
              - Wenn du den Regler direkt am Empfänger K3 ohne SBUS zu aktivieren einsteckst, läuft er dann wie er soll ?
              - Am Heli alles leichtgägnig ?
              - Arbeitest du am Brain mit Gov. oder hast du s "normal" verkabelt ?
              - Welche Gaskurven / Werte hast du im Sender hinterlegt ? ( Regleröffung in % )
              - Welches Rizel und HZR ( übersetzung ) hast du verbaut.
              Grx Phi
              Ich wäre lieber am fliegen...
              • Bogusch13
                • 30.03.2015
                • 105
                • Bogumil
                Also ich arbeite am brain mit GOV Modus. Ist Verkabelt mit empfänger mit ein kabel (S-Bus).
                Ritzel ist 11 Zähne.
                BEC Nutze ich kein da ist integriert.
                Regler ist das gleiche wie vorher.
                Hab gebraucht gekauft.
                Gaskurve ?
                Also bei idleup1 habe ich gasgerade 65%
                Und IdleUp2 habe ich 75%
                Idle up3 habe ich jetzt programmiert wegen testen 80%
                Sonst bin ich Anfänger, daswegen tut mir leid wenn ich das alles net richtig erklären kann....
                Trotzdem gebe ich nicht auf.
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  Sorry hab deine Antwort nicht grad gesehen...
                  Lötverbindungen ( Stecker zwischen Motor und Regler ) sind wirklich 100% i.o. ?
                  Um hier ein Problem auszuschliessen, würd ich testweise den Braingov weglassen und den Motor mal ganz normal an K3 anschliessen.
                  Hast du nun das gleiche Problem, dann nächster Punkt.
                  Das BEC dieses Reglers ist sehr schlecht. Zum testen könntest du die Stromversorgung trennen ( mittlerer, roter Pin am Relgerkabel auspinnen und dafür einen 4s NiMH oder ein ext. BEC testweise anschliessen. )
                  Besteht das Problem dann immer noch, würd ich einen Ersatzregler versuchen ( aber keinen von Align - bitte ! )
                  Hier bieten sich die Hobbywing oder auch ein billiger Plush oder so was an.
                  Gaskurve ?
                  Kurven passen schon so - fragt sich ob du ganz sicher keinen Limiter oder so was Programmiert hast.
                  Hat die T8J einen Servomonitor ? Wenn ja, Signal auf K3 prüfen, ob das wirlich vollen ausschlag bringt. Alternativ halt mit nem alten Servo den Weg überprüfen.
                  Grx Phi
