mc-24 und GV-1
  • jürgen.w
    jürgen.w
    mc-24 und GV-1
    Hallo zusammen, mal eine Frage zur Programmierung der mc-24 und Regler
    GV-1. Beim GV-1 ist es ja so, dass er erst nach einem drittel des Gassevoweges
    aktiv werden kann- das heist bei mir, dass der Regler zwei Rasten unterhalb von
    Pitchmittelstellung(Schwebestellung) in den Passiv Zustand schaltet und umgekehrt.Wenn man also
    mit mehr Negativpitch fliegen will,würde der Regler ja immer abschalten.Kann
    man das auch so programmieren, dass der Regler schon kurz über dem Leerlauf
    in den aktiven Zustand geschaltet werden kann?
    Gruss Jürgen.
  • Roland1281
    Roland1281
    mc-24 und GV-1
    Kannst du natürlich machen, am besten ist aber immer noch das gute alte aktivieren und deaktivieren mit nem Standardkippschalter.
    MfG
    Roland
    • jürgen.w
      jürgen.w
      mc-24 und GV-1
      Hallo,ich aktiviere und dektiviere mit Schieber Nr. 6. Schieber ganz unten -Regler
      aus, Schieber in Richtung oben Regler ein und stufenlose Drehzahlregelung.
      Ich wollte eigentlich nur wissen wie ich den aktivierungspunkt in Verbindung zur
      Pitchknüppelstellung weiter nach negativ verschieben kann.
      • Maik Otto
        Maik Otto
        mc-24 und GV-1
        der Denkansatz ist nicht ganz richtig !!!! denn damit bekommst du zB das
        "Pumpen" was schon in einem anderen Fred beschrieben ist .
        Programmiere Flugphasen zB Start , Schweben , 3D, Autorot
        jetzt kannst du in jeder Flugphase mit der GasKurve den GV 1 "an/abschalten"
        in dem du die G-kurve anhebst .Das läßt sich überprüfen im Menü "SWcd" des GV1
        Die Drehzahl veränderst du am einfachsten unter dem Menü Gebereinstellungen
        der MC 24 ( Geber 8&#33 denn dort ändert sich der/die Werte je nachdem welche
        Flugphase eingestellt ist . Beobachten bzw feststellen welche Drehzahl anliegt
        kannst du im Menü des GV1 .Alles ganz einfach wirklich .
        wie gesagt ......mit dem Anheben der G-Kurve
        • jürgen.w
          jürgen.w
          mc-24 und GV-1
          Mit dem anheben der Gaskurfe funktioniert es schon, aber dann ist beim fliegen
          ohne Regler das Gas zu hoch, bzw. tourt der Motor hoch beim abschalten des
          Reglers.
          • Maik Otto
            Maik Otto
            mc-24 und GV-1
            Hi,#
            tut mir leid ;( wieder falsch gedacht ) deshalb brauchst du die Flugphasen
            Ich kann bei Bedarf eine Stufenanleitung mit Fotos der FS machen .
            Grundvoraussetzung ist aber ein 3 Stufenschalter .
            PS: keine Angst der Limiter ist dabei in der Startstellung "eingebaut" )
            • Maik Otto
              Maik Otto
              mc-24 und GV-1
              ups, )
              • jürgen.w
                jürgen.w
                mc-24 und GV-1
                Hallo,ein Dreistufenschalter ist vorhanden,den habe ich bei einem anderen Hubi
                für den Regler programmiert und zwar mit zwei freien Mischern1 = aus,2 und 3
                verschiedene Drehzahlen.Flugphasen sind drei eingestellt.
                Gruss Jürgen
