graupner GR-16 hott mit brain verbindung
  • Bogusch13
    • 30.03.2015
    • 105
    • Bogumil
    Hallo. Mein freund will sein gr-16 empfänger mit brain verbinden.
    Aber nur mit ein Kabel wie in brain Einstellungen steht. Kann mir jemand bitte sagen wir man das ambesten machen kann.wenn wir diesen Empfänger als Standard empfänger anschließend geht alles. Da wir Kabel Salat vermeiden wollen, versuchen wir als hott empfänger anschließen was nicht geht.
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    AW: graupner GR-16 hott mit brain verbindung
    Ist doch in der Software einwandfrei beschrieben!
    Sorry, ich hab kein Brain mehr, aber bei mir hat das tadellos funktioniert!
    Grüsse Robert
    • ratsrepus
      • 26.10.2010
      • 654
      • Joe
      • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
      Empfäner auf SUMD 08 eingestellt?
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        Flugschule / Onlineshop
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        Kabel am Brain richtig angeschlossen (Bitte genau die Belegung laut Anleitung beachten) Dann den Empfänger auf Sumd 08 einstellen und im Brain auf Hott einstellen. Damit läuft es.
        Torsten
        Vollkasko für Flugmodelle
        http://Helishop-nrw.de
        • Piroflip21
          Piroflip21
          Torsten
          Genau. Man muss die Kabel im Stecker umstecken. Ist aber genau beschrieben. Habe leider auch kein Brain mehr. Sonst hätte ich ein Bild gemacht.
          • ratsrepus
            • 26.10.2010
            • 654
            • Joe
            Seit wann das? Meine drei passen ohne Kabel im Stecker zu ändern.
            • extreme011
              helishop-nrw.de
              • 17.08.2009
              • 5791
              • Bochum
              Laut Beschreibung muss an Kanal 5 das Signal und an 3 soll die Spannung. Also muss man den Stecker teilen. So habe ich es auch gemacht, allerdings nie getestet ob es auch anders geht.
              Torsten
              • peter_pan
                • 31.12.2011
                • 1559
                • MArco
                so sollte es aussehen...
                Signal im ersten steckplatz, plus/minus im zweiten steckplatz wie in der anleitung beschrieben...
                Zuletzt geändert von peter_pan; 06.01.2016, 15:07.
                Diabolo700 & Diabolo550
                • ratsrepus
                  • 26.10.2010
                  • 654
                  • Joe
                  Teilen ist klar, aber nix im Stecker umdrehen
                  • Piroflip21
                    Piroflip21
                    Habe mich etwas hölzern ausgedrückt.
                    Du hast aber recht. So meinte ich es auch.
                    • Bogusch13
                      • 30.03.2015
                      • 105
                      • Bogumil
                      Thema behoben. Selbst rausgekriegt. Signal von empfänger (kanal 8)an Brain 2 und in der Funke in Telemetrie Einstellungen nur Signal ändern..
                      Trotzdem lieben dank an alle
                      Ihr seit spitze :-D
                      • Dirk S
                        • 08.05.2012
                        • 1599
                        • Dirk
                        Hm ich habe das gerade bei mir probiert aber bekomme kein Signal. Muss im Brain ein Kanal umgestellt werde? Evtl. eine blöde Frage aber ich steh gerade auf dem. Schlauch
                        • peter_pan
                          • 31.12.2011
                          • 1559
                          • MArco
                          nein, aber im empfänger: sumd (of) 08
                          • Dirk S
                            • 08.05.2012
                            • 1599
                            • Dirk
                            Habe das Kabel vom Empfänger Gr16 im K8 an der anderen Seite vom Kabel die Litzen auf zwei Stecker geteilt Signal in Ch 5 und +- in Ch 3 richtig?
                            • Dirk S
                              • 08.05.2012
                              • 1599
                              • Dirk
                              Hat leider nicht funktioniert
