Soundmodul von Neuhaus , Beschaltung
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    ich habe ein gebrauchtes Soundmodul von der Firma Neuhaus Elektronik gekauft.
    Leider bekomme ich das nicht zum laufen.
    Was habe ich:
    Futaba T10
    Futaba 6014 Empfänger
    Neuhaus Soundmodul ohne Verstärker
    Visatron RS10 Lautsprecher (Sind die OK?)
    Was möchte ich realisieren:
    über einen 3 Wege Schalter möchte ich von normal auf Idle1, Idle 2 schalten.
    Dabei soll von normal auf Idle1 der Sound starten und bei Idle1 auf normal der Abschlusssound spielen.
    In der Software funktioniert der Sound auch und die Kette und den Loop Sound am Ende habe ich auch richtig eingestellt.
    Jetzt startet der Sound aber nur kurz und bricht dann ab.
    Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich was falsch mache, oder ob das Soundmodul einen weg hat und ich Mist gekauft habe.
    Ich habe auch mal den Standard V8 Sound aufgespielt und einen Knüppelkanal ausgewählt um es zu testen. Aber wenn ich den Knüppel bewege, kommt der Startsound und dann ist wieder Stille, obwohl bei leicht gedrückten Knüppel ja nun die Fahrgeräusche kommen sollten.
    Mit der neuen Version wird ja die Stiftleiste für den Start der Sound benutzt, nur habe ich keine Ahnung wie die das meinen.
    Kann mir mal jemand sagen, wo ich welchen Kanal und Kabel am Soundmodul anschließen muss!
    Ihr würdet mir hier sehr weiterhelfen.
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    AW: Soundmodul von Neuhaus , Beschaltung
    Vielleicht bringt das ja noch etwas, aber bei den Lautsprechern habe ich falsche Angaben gemacht.
    Es ist ein K50 WP von visatron.
    Ansonsten fällt mir nix mehr ein.
    Keiner ne Idee?
    Andreas
    • TripplexM1
      • 17.01.2009
      • 2053
      • Hannes
      • HSV-Aigen
      Ich habe das gleiche Modul Erfolgreich im Einsatz.
      Als Turbinen Sound.
      Soweit ich mich erinnere muss man von -100 auf +100 Schalten um den Sound zu Starten.
      Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
      • raptor-ea
        • 13.04.2004
        • 1895
        • Renningen
        Hey,
        vielen Dank, werde ich ausprobieren.
        Kannst Du mir noch sagen, wie Du alles verkabelt hast?!?
        Oder ein Bild zeigen?
        Danke
        Andreas
        PS: Dann wird mein Plan wohl alles auf ein Schalter zu legen wohl nicht gehen?!?
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Habe auch alles auf einem Schalter. Mit einem Mischer Realisiert.
          Funke ist ein T14SG.
          Bild kann ich machen. Ich kann mich Erinnern das man irgendwo einen Bügel machen musste. Ich glaube beim Empfängereingang von Modul.
          • raptor-ea
            • 13.04.2004
            • 1895
            • Renningen
            das wäre echt hilfreich, vielen Dank.
            Vielleicht bekomme ich das Ding ja dieses WE noch zum laufen!
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Also ich habe mal nachgesehen in der Funke.
              Dort Starte ich den Sound in dem ich von 0 auf +100 Schalte.
              Wenn ich von +100 auf 0 Zurückschalte wird das Soundfile Turbine Abstellen Gestartet und das Loop File Angehalten.
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Hier ein Bild vom Soundmodul.
                Beim Empfänger Eingang habe ich unter der Platine einen Bügel zum 2 Eingang gemacht.
                Das hat mir die Firma Neuhaus so gesagt.
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1895
                  • Renningen
                  Meinst Du mit Bügel ein Brücke?
                  Also die ersten 2 Kanäle verbunden?
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    Ja genau. Der Signaleingang.
                    Weis nicht mehr genau wie das war.
                    Ist schon einige Zeit her. Würde mal bei Neuhaus zur Sicherheit Rückfragen.
                    ich glaube 1 Eingang war der Schalteingang zum Umschalten der Files und der 2 Für den Sound Start oder so. Müsste eigentlich in der Anleitung Beschrieben sein.
                    Eventuell weis Mitglied der_dreamdancer noch genaueres.
                    Er hatte das Modul damals zur gleichen Zeit in Betrieb genommen.
                    Es müsste sogar einen Beitrag davon im Scale forum geben
                    Zuletzt geändert von TripplexM1; 17.01.2016, 20:54.
                    • TripplexM1
                      • 17.01.2009
                      • 2053
                      • Hannes
                      • HSV-Aigen
                      Ab Seite 14 ist es Beschrieben wie das mit den 2 Eingängen ist.
                      Dort steht man sollte ein Y Kabel nutzen,ich habe jedoch gleich die beiden Pins mit einem Lötpunkt Verbunden.
                      KLICK LINK
                      • raptor-ea
                        • 13.04.2004
                        • 1895
                        • Renningen
                        Danke TrippleXM1,
                        ich werde alles noch einmal anschauen und vergleichen.
                        Das Y-Kabel habe ich schon probiert. Jetzt noch einmal die 0 - 100 in der Funke prüfen.
                        Ich werde (hoffentlich positives) berichten.
                        Andreas
                        • raptor-ea
                          • 13.04.2004
                          • 1895
                          • Renningen
                          Alles noch einmal ausprobiert, aber ich habe allgemein wohl ein Problem.
                          Wenn ich einen neuen Sound in der Software auf das Modul lade, und dann auf testen gehe, wird der Sound ca. 5 Sekunden abgespielt und dann abgebrochen.
                          Im Windows ist der Sound ganz normal.
                          Kennnt jemand den fehler oder habe ich doch Schrott gekauft?
                          • raptor-ea
                            • 13.04.2004
                            • 1895
                            • Renningen
                            So, dank des Herstellers haben wir nun den Fehler wohl gefunden.
                            Eine nicht ausreichende Stromversorgung war der Grund.
                            2 Volt mehr und nun laufen die Sounds durch.
                            Super Support bei Neuhaus-Electronics, dass kann man hier echt mal erwähnen.
                            Antwort Innerhalb von 4h (nach Mitternacht!)
                            Zuletzt geändert von raptor-ea; 25.01.2016, 01:01.
