Probleme bei Amewi Buzzard RTF
  • Cube
    Cube
    Gestern Abend war ich zuletzt draussen und bin geflogen.
    Hab heute morgen den Akku geladen und bin wieder rausgegangen.
    Als ich den Akkustecker mit dem Heli verbunden habe, hat plötzlich der Hauptrotor hochgedreht obwohl weder die Fernbedienung noch der Schalter am Heli auf ON gestellt war.
    Wenn eine Verbindung zur Fernbedienung besteht lassen sich alle Servos steuern und wenn ich den Gasknüppel nach vorne schiebe startet auch der Heckrotor jedoch an der Drehzahl des Hauptrotors ändert sich (hörbar) nicht viel.
    Bitte entschuldigt das ich der Fachausdrücke nicht mächtig bin aber ich hoffe es versteht jemand mein Anliegen
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Probleme bei Amewi Buzzard RTF
    War der Sender ein- oder ausgeschaltet?
    Gruß Klaus
    • Cube
      Cube
      der Schalter war definitiv AUS
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Da haben wir es ja.
        Immer zuerst den Sender einschalten und dann den Heli.
        Beim Ausschalten genau umgekehrt, zuerst den Heli ausschalten (stromlos machen) und dann erst den Sender ausschalten.
        Gruß Klaus
        • steffen0678
          • 14.01.2013
          • 1412
          • Steffen
          • MSC Goldene Aue (51.479491, 10.946178)
          Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
          Da haben wir es ja.
          Da hast grundsätzlich sowas von recht, ich habe es aber bei so einem Ding selbst erlebt, dass er nicht bindet, wenn man erst den Sender und dann den Heli einschaltet. Ich glaube, das stand so sogar an der Anleitung.
          http://steffen-mueller-kelbra.de/
          • Cube
            Cube
            Ja schon klar aber ich hab das bis jetzt immer so gemacht.
            zuerst den Akkustecker am Heli angesteckt, danach die Fernbedienung eingeschaltet und dann den Empfänger am Heli eingeschaltet.
            Doch jetzt startet der Hauptrotor schon wenn ich den Akkustecker einstecke?!
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              Probiere es mal so, wie Klaus beschreibt. Sender an (Gasknüppel dabei nach unten) dann den Akku anstöpseln. Evt. hat der Schalter ne Macke und geht auch Durchgang. Würden den Schalter immer auf Ein lassen und den Heli über den Akkus ein und ausschalten.
              • running
                • 13.06.2014
                • 1478
                • Maik
                • Wild in 31600
                Evtl. ist die Leistungselektronik, welche den Motor ansteuert, defekt und schaltet komplett durch. Das würde jedenfalls das Verhalten erklären. So wie ich das sehe besitzt der Heli einen Bürstenmotor, da kann das evtl. passieren.
                Eine neue Platine gibt's für ca. 24€. Evtl. ließe sie sich aber reparieren...
                • Cube
                  Cube
                  Alles klar das hab ich probiert, leider ohne Erfolg. Es besteht zwar eine Verbindung zwischen Fernbedienung und Heli aber der Hauptrotor lässt sich nicht ausschalten.
                  • steffen0678
                    • 14.01.2013
                    • 1412
                    • Steffen
                    Dann könnte der Regler auf der Platine defekt sein. Ist bei so einer 4 in 1 Technik immer schwierig rauszufinden.
                    • Cube
                      Cube
                      Alles klar, Danke vorerst für die schnellen Antworten.
                      Wer mir mal eine neue Platine besorgen, vielleicht funkts dann ja wieder.
                      • Cube
                        Cube
                        für alle die es interessiert, hab heute die neue Platine bekommen.
                        Musste lediglich den Stecker für die Stromversorgung(Akku) von der alten auf die neue Platine umlöten.
                        Alles hat einwandfrei funtkioniert.
                        Heli fliegt wieder ohne Probleme
                        Vielen Dank an alle schnellen Helfer
                        lg
                        Cube
