Bluetooth Modul von HK für Stabi bei 8V benutzbar machen
  • iggi-ix
    • 30.08.2008
    • 297
    • Igor
    • MFG Eudenbach
    Ich habe folgendes Bluetooth Modul:
    Ist von HK und soll jetzt an mein Stabi, damit ich mit der Handy App Einstellungen machen kann.
    Jetzt habe ich allerdings 8 Volt über mein BEC anliegen, was das Modul nicht verträgt. Ich glaub bei mehr als 6 Volt schmort es durch.
    Meine Idee, Wiederstände auf die Masse geben, um auf unter 6 Volt zu kommen.
    Frage: Hat das schon jemand gemacht und wie? Oder welche Möglichkeit gibt es noch?
    Besten Gruß
    Igor
    P.S.: Bekomm das Bild nicht gedreht
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Bluetooth Modul von HK für Stabi bei 8V benutzbar machen
    sieh mal hier!
    RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - MSH Brain + Bluetooth Modul + Android App?
    Werner
    • iggi-ix
      • 30.08.2008
      • 297
      • Igor
      • MFG Eudenbach
      Vielen Dank für den Hinweis Werner.
      Ich hab`s selber nicht gefunden.
      Besten Gruß
      • iggi-ix
        • 30.08.2008
        • 297
        • Igor
        • MFG Eudenbach
        Noch eine Frage: Du schreibst " Modul Plusleitung (roter Draht) zwei Silizium Dioden in Reihe einlöten". Hab keine rote Leitung. Verstehe das aber so, daß ich an den VCC Anschluss muß,weil der andere GND= Masse(-) ist.
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Ja klar, die Dioden müssen in Reihe (Sperrichtung der Dioden beachten) in die VCC Leitung vom Modul.
          Also, VCC Draht durchtrennen und beide Dioden in Reihe einlöten.
          Falls dir die Spannung noch immer zu hoch ist, kannst du auch eine dritte verwenden.
          (das mit dem roten Draht hat sich auf dieses Modul bezogen)
          siehe Link im Link :-)
          Werner
          Zuletzt geändert von papads; 28.01.2016, 09:26.
          • iggi-ix
            • 30.08.2008
            • 297
            • Igor
            • MFG Eudenbach
            Werner, nochmal danke. Du hast mir wirklich geholfen und ich hab's begriffen. Bin halt kein Elektroniker.
