Positionsbeleuchtung Stromversorgung
  • Pilotsteffen
    Pilotsteffen
    habe einen blade 400 in einen EC 135 Rumpf verbaut.
    habe aber nur einen 6 Kanal Empfänger ( den originalen, müsste einer von Spektrum sein)
    wo kann ich Pos.Bel. anschließen?
    habe es auf dem freien Batt -stecker (woh der BIND stecker drauf kommt ) versucht. aber dann spinnen die Taumelscheibenservos.
    kann ich den stecker vom regler mit einem Y-kabel nutzen?
    oder vielleicht an den Kanal für die Gyroempfindlichtkeit mit einem y-kabel?
    tschö steffen
  • Taumel S.
    • 31.12.2008
    • 26320
    • Helfried
    • Ã?sterreich
    AW: Positionsbeleuchtung Stromversorgung
    Wieviele Ampere zieht denn deine Beleuchtung und wieviele Ampere hast du zur Verfügung?
    • Pilotsteffen
      Pilotsteffen
      wie viel Ampere ich zur verfügung hab :
      ist ein Roxxy regler 60 Ampere, BEC 3 Ampere kurzzeitig 5A, Akku ein 2200 3s 1p 35 c
      laut BD 30 mA und 4-6 Volt die Beleuchtung
      müsste für servos, gyro, Empfänger und Beleuchtung reichen!?
      tschö steffen
      • ThePurpleKnight
        • 18.04.2015
        • 725
        • Stephan
        • München
        und wie viel Ampere zieht die Beleuchtung?
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          laut BD 30 mA
          Was ist BD?
          30 Milliampere klingt gar wenig, das sollte dann tatsächlich kein Thema sein für dein BEC.
          Das bisschen Strom kannst du wohl überall abzweigen.
          • skysurfer
            • 16.10.2009
            • 217
            • Hans-Peter
            • Nürtingen
            laut BD 30 mA
            Das erscheint mir sehr wenig, da eine LED ob 2 oder 5 mm, ca. 20 mA benötigt.
            Die 30 mA sind bestimmt rein auf die Steuerelektronik bezogen.
            Ich würde die Beluchtung auf keinen Fall an das BEC mit 3A Dauer anschliessen. Das wäre mir für das Modell zu heikel.
            Hans-Peter
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4218
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Wenn es eine normale LED-beleuchtung isst, wovon man bei der Größe ausgehen kann, ist im Höchstfall von 100mA auszugehen.
              Eine Scalebeleuchtung leuchtet ja idR nur an drei Stellen dauerhaft.
              Der Rest blinkt/blitzt.
              3x20mA + abwechselnd blitzen.
              Das verkraftet das Bec eigentlich ohne Probleme. Habe selbst 4 450er Scaler aufgebaut komplett mit Scale Beleuchtung. Bei keinem gab es Probleme.
              Selbst wenn man mit dem Setup in Bereiche kommen kann wo es brenzlig werden könnte, so schafft man es im Scaler trotzdem nicht.
              Glaube kaum, dass es eine 3D-EC135 wird.
              Wenn's nicht anders geht, V-Kabel ans Licht, fertig.
              Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 18.02.2016, 15:25.
              • Pilotsteffen
                Pilotsteffen
                hi @ all
                mit BD meinte ich Bedienungsanleitung für die Scalebeleuchtung
                hier mal einen link:Turnigy LED Scale Beleuchtung Heli und Flugzeug, T-Rex 450, 500, 600, HeliArtist | eBay
                ich werde es mit dem Kanal für die Gyro sens versuchen da ist nur das gelbe Kabel,
                und das belegt glaube ich nicht den Strom!?
                Laut Bedienungsanleitung kann es ja eigentlich auf einen freien Servokanal gelegt
                werden, welchen ich bei einer 6.Kanalfunke aber nicht habe.
                tschö Steffen
