2 Akkus gleichzeitig laden ?
  • Mark
    Mark
    Hallo an Alle,
    geht das wenn ich mit meinem Ladegerät (intellicontroll V2) zwei 10 zellen packs gleichzeitig laden will * wenn ja ---- Parallel oder in Reihe *
    Ich hab vor mir nen XL zu kaufen und der braucht ja schlieslich 20 zellen
    Wenn ich jetzt immer gleich zwei Packs hinhängen könnte dann wäre das eine feine Sache (dauert das dann gleich lang wie eine Stange ??)
    Vielleicht macht das ja jeder so ---- die Idee ist mir nur so in den Kopf geschossen :rolleyes:
  • Deep-Flyer
    Deep-Flyer
    Hi Mark,
    2x Akkupacks gleichzeitig laden sollte kein Problem sein mit geeignetem Lader( Schulze o. ähnlicher), hatte das bei meinem Logo 30 genauso gemacht, funktionierte tadellos.
    Der Vorteil ist, dass beide Packs die nahezu gleiche Spannungslage haben.
    • Mark
      Mark
      und wie jetzt ---- parallel oder in Reihe
      • Drafen
        Drafen
        so laden wie du sie im Einsatz hast. 20 Zellen im Flugbetrieb sind ja auch in Reihe geschaltet. Einen Pluspol mit einem Minuspol verbinden und die beiden freien Stecker wie gehabt ans Ladegerät anschließen und in Reihe als 20 Zellen Akku laden.
        Lars
        • Mark
          Mark
          noch ne frage,
          bringt das überhaupt was wenn ich die 2 packs ans ladegrät hänge. Ich denke das es dann doppelt so lange geht wie ein pack ---wenn JA ----- dann kann ich sie ja gerade wieder einzeln laden.
          • k_wimmer
            k_wimmer
            Hallo Leute,
            parallel Laden bei NiCd/NiMh ist absoluter Schwachsinn !!!!
            Die Akkucharakteristik ist hierfür nicht geeignet !
            Eine genau gleiche Spannungslage wird man bei diesen Zellen konstruktionsbedingt NIEMALS erreichen.
            Laden also immer nur in Reihe, und bei Parallelschaltung immer nur mit Entkopplungsdioden !
            • Mark
              Mark
              JA SCHON !!!!!!
              aber bringt das rein zeitlich was **?
              • Christoph Dietrich
                Heli Masters
                Veranstalter
                • 08.09.2003
                • 1867
                • Ingolstadt
                @D@sen Oeffner:
                HI erstmal.... lad die beiden 10 Zellen in Reihe! Niemals Parallel! Ich hab auch immer meine 20 Zellen (2x10 Zellen) mit einem Schulze Lader vollgepustet, mit 5,5 A .... und sie Leben immer noch. Ladezeit etwa 30 min.
                Da gibt es eigentlich nichts so sagen ..... du vertust dich nun mit den LiPo´s und den NiCd bzw NiMh... aber das ja nicht so schlimm....
                Nach etwa 10 Ladungen deines 20 Zellen Pack (2x10 Zellen) beide mal einmal einzeln laden.... und dann wieder zusamm. Leben dann länger..
                Gruß Chris
                www.heli-masters.com
