UnisensE Alarme auf HoTT
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    Ich habe in meinem Gaui X7 ein Unisense verbaut, welches mir die Spannung/Ströme/Drehzahl usw. misst. Ich habe eine Kapazität angegeben, bei welcher das Ding Alarm schlagen soll. Leider wird mit aber nur eine Warnung auf der Smartbox (MX-22 mit HoTT-Modul und Smartbox) angezeit. Es gibt aber keinen akustischen Alarm, die Smartbox piept, bei z.B Seitenwechseln, Werteveränderung, aber. Was habe ich falsch gemacht? Oder kann das UnisensE an der Smartbox überhaupt nicht piepen.
    Vielen Dank und Gruss
  • ardysimon
    • 13.04.2015
    • 194
    • adrian
    • Schweiz
    AW: UnisensE Alarme auf HoTT
    Jemand?
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8955
      Ich denke, bei einem Modulsender kommen die Alarmtöne nur über Kopfhöhrer!
      Das Modul selber und die Smartbox können nicht piepsen!
      Grüsse Robert
      • ardysimon
        • 13.04.2015
        • 194
        • adrian
        • Schweiz
        Wieso piepst das Ding dann, wenn ich Werte verändere?
        • T-Rex Freak
          • 24.04.2011
          • 419
          • Werner
          • Freiburg im Breisgau und Umgebung
          ich benutze den unisensE mit einer mx16 da musste ich für die Telemetrie einen Schalter zuweisen nur dann habe ich die Alarmmeldung bekommen ich meine dabei nicht den momentschalter womit ich die ansagen weiterschalten kann sondern einen Schalter womit ich die Töne freischalte also einen ein/aus Schalter wie das mit der smart box funzt da kann ich dir leider nicht weiterhelfen
          • T-Rex Freak
            • 24.04.2011
            • 419
            • Werner
            es gibt da ein forum speziell für graupner hast du dort mal nachgefragt
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Warum machst du keinen Punkt?
              • Immelmann
                • 10.05.2013
                • 30
                • Henning
                • Dresden
                Wie ist es denn mit Alarmen von anderen Modulen/Sensoren?
                Ich werde es auch einmal ausprobieren, aber teste doch einmal, ob die Smart-Box
                piept, wenn z.B. die Empfängerspannung unter den eingestellten Alarmwert fällt.
                Default ist 3.8 V, glaube ich. Also, geregeltes Netzteil als Empfängerakku anklemmen
                und die Spannung runterregeln --> piept da etwas?
                Da das Unisens-E als ESC oder GAM Sensor erkannt wird, sollte es egal sein,
                welchen Sensor Du hinsichtlich "Smart-Box-Alarm-Piepen" testest.
                Ich benutze seit zwei Jahren einen kleinen externen Lautsprecher mit Akku und USB-Ladeanschluss vom großen C für ca. 15 Euro an meinem MX-16 Sender,
                Geht prima, alle Ansagen und Alarme kommen, wenn sie entsprechend im Sender aktiviert sind, natürlich auch von den Unisens-E Modulen,
                und es nervt kein Kopfhörer...na ja, man sollte beim Fliegen nicht zu dicht bei den Fliegerkollegen stehen, die könnten vielleicht etwas genervt sein...
                Viele Grüße,
                Henning
                VG. Henning
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8955
                  Ist dir langweilig?
                  Grüsse Robert
                    Wo weiße ich denn den Schalter für die Alarme zu?
                    Habe den Unisens gerade angeschlossen, bei meiner MX16 den Punkt, um den Schalter zuzuweisen nicht gefunden.
                    • andre77
                      • 30.01.2012
                      • 3435
                      • Andre
                      • Taunus +
                      puh, ich weis nicht was er damit meint, bei mir ging es immer ohne Schlater (Unisens und JLog). Klar hab ich einen Schalter um die Ansagen durchzuschalten und zu wiederholen, aber Alarme gehen so... Teste doch einfach mal, ich denke das sollte klappen.
                      Viele Grüsse
                      Andre
                      • T-Rex Freak
                        • 24.04.2011
                        • 419
                        • Werner
                        Schon lange her das ich das gemacht habe fliege jetzt mit der MZ24 aber schau mal im Telemetrie Menü nach dort kann man die Meldungen freischalten
                          Ist das hinter den einzelnen Werten - oder + oder für was ist diese Einstellung gut?
                          Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
