Stick Commandos aufzeichnen?
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    Gibt es bei irgendeinem System die Möglichkeit die Stick Commandos zu loggen?
    Also zum Beispiel die kommandierten Raten?
    Heiko
  • Andreas Perzl
    VIRA
    Hersteller
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Stick Commandos aufzeichnen?
    Logt die HoTT das nicht eh schon mit? Glaube nämlich schon...
    Vg, Andi
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • Unrealos
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      Vg, Andi
      Ich häng mich gleich mal ins manual. Danke
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Das wäre auch für Jeti eine nette Idee, also für eines dieser nachträglich installierbaren 12€-Upgrade-Module.
        Oder gibt es das schon?
        • NoMaster
          • 02.01.2014
          • 155
          • Kai
          • Raum Peine
          Bei der Frsky taranis kann man neben der Telemetrie auch stickpositionen, Schalter, Potis loggen.
          Falls du das meintest mit hersteller (und nichts zum nachrüsten)
          [FONT="Trebuchet MS"]Helis: Compass 7 HV, Raptor 550, Gaui X3
          Funke: FrSky Taranis Plus
          Sim: Heli-X, neXt[/FONT]
          • Unrealos
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            Also bei Graupner habe ich jetzt keinen Hinweis gefunden, dass das geht.
            (Manual Graupner Studio)
            Die Taranis, die kann wohl alles...
            Gibt es weitere Hersteller bei denen das bekannt ist?
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              bei Hott werden die Kanäle aufgezeichnet. Ist sehr nützlich wenn man überprüfen will ob man Mist gesteuert hat
              Allerdings hab ich es noch nicht hin bekommen das die im DataExplorer angezeigt werden, im Hott-Manager aber gehts.
              Viele Grüsse
              Andre
              Zuletzt geändert von andre77; 16.04.2016, 09:08.
              • Cherry 2000
                • 09.10.2012
                • 394
                • Gernot
                • München Waldtrudering
                Die Skookum FBLs (SK720, SK540) können dss auch.
                Kannste dann hinterher im Replay sogar grafisch anschauen (ähnlich wie im Sim).
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  @Andre: im Dataexplorer in der Gerätetoolbox das Häkchen bei "Filter" entfernen und die gewünschten Kanäle auswählen, dann sollte es auch damit gehen.... hatten wir das Thema nicht schonmal, als ich am Paddelgaui eine Rückrechnung der Stickeingaben zwecks Absturzanalyse gebraucht habe?
                  @Unrealos: bei HoTT werden die Kanäle glücklicherweise direkt im Sender aufgezeichnet und haben damit eine wesentlich feinere Auflösung als das, was der RX über die Telemetrie zurücksendet. Nachteil bei HoTT ist, daß es nur bei HoTT auch tatsächlich funktioniert. Bei Verwendung z.B. eines DSMX-Moduls kann man die Kanäle leider nicht aufzeichnen. Nachteil ist auch, daß nur die Kanäle aufgezeichnet werden und nicht die Stickeingaben selbst, der Unterschied ist aber nur von Bedeutung, wenn man CCPM im Sender verwendet (Paddelhelis oder Align-FBL)
                  ThomasC
                  Zuletzt geändert von ThomasC; 16.04.2016, 10:16.
                  • andre77
                    • 30.01.2012
                    • 3435
                    • Andre
                    • Taunus +
                    Hi Thomas,
                    ja hatten wir schon drüber gesprochen, aber nicht gelöst bekommen...
                    Viele Grüsse
                    Andre
                    • siXtreme
                      • 05.06.2001
                      • 3923
                      Jeti hat das schon. Neben den Telemtriedaten, ist es auch möglich die Steuerknüppelbewegungen mit aufzuzeichen.
                      Hat den Vorteil beim geradeausfliegen (Vol lPitch) zu sehen welche Ströme fließen, Geschwindigkeit usw...
                      Gruß Robert
                      Luftakrobat.
                      • ScorpionTDL
                        • 15.07.2013
                        • 679
                        • Klaus Michael
                        • Leverkusen
                        Bei jeti kann man das logging auch recht einfach aktiviere. Die Software bietet von Haus aus die Möglichkeit eine begrenzte Anzahl von Kanälen aufzuzeichnen. Kann morgen mal schauen wo genau das geht falls Interesse besteht.
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Und wie geht das?
                          • ScorpionTDL
                            • 15.07.2013
                            • 679
                            • Klaus Michael
                            • Leverkusen
                            OK habe mal gerade rein geschaut.
                            Stoppuhren/Sensoren - Sensoren/Aufzeichnungen - Senderstatus
                            Dort unter "Aufzeichnung Geber" kann man 4 Geber einstellen die aufgezeichnet werden sollen. Wählt man P1 bis P4 aus hat man die Sticks aufgezeichnet.
                            • Cherry 2000
                              • 09.10.2012
                              • 394
                              • Gernot
                              Die Sticks sind das eine. Wenn du aufzeichnen willst, was das FBL daraus macht (Regelung der Servostellungen), dann brauchst du was anderes, z.B. Unilog oder RC Lab.
                              Gruß, Gernot
