Spektrum Dx18 + Jive + TM1000 + JLOG?
  • Letsgo
    • 09.02.2015
    • 2522
    • Oliver
    Ich wiedermal...
    Habe die Infos nicht gefunden, nicht im Forum und nicht wirklich bei google.
    Ich habe eine Dx18V1, TM1000 hier.
    Jetzt kommt der neue Hubi mit Jive 120HV.
    Ich möchte seid längerem gerne die verbrauchten maH angezeigt bekommen.
    Dazu wäre für mich noch die Drehzahl, Regleröffnung, Bec Infos, Spannung und Temperatur interessant.
    Regleröffnung und Drehzahl, Temperatur würde mir geloggt reichen, muss ich nicht direkt am Display haben..
    Was gibt der Jive jetzt alles an das Jlog weiter?
    habe gelesen, man brauch keine zusätzlichen Sensoren wenn man mit den Jives arbeitet?
    Ausser einem Kabel vom Jlog an das Tm1000. Stimmt das so?
    lg
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 582
    AW: Spektrum Dx18 + Jive + TM1000 + JLOG?
    ja das stimmt so.
    Der Jive gibt alles was er macht an den Jlog weiter.
    Chris
    Gruß Christian
    • Letsgo
      • 09.02.2015
      • 2522
      • Oliver
      Danke dir!
      Kabelmäßig brauch ich nur noch den Stecker vom Jlog zum TM1000?
      • Letsgo
        • 09.02.2015
        • 2522
        • Oliver
        so mit dem jlog ist mal (noch) nichts.
        Werde den TM1000 mal alleine verbauen.
        vom Jive der master kabel kommt ja an Throttle vom FBL (brain).
        Wofür ist der Slave Stecker am Jive?
        das TM1000 verbinde ich dann mit einem freien Port am Brain. (Datenkabel aus den 3 Adern entfernen hab ich rausgelesen?)
        Wie wird der jive an den tm gestöpselt?
        Volt, Drehzahl und Temp möcht ich dann gerne am Sender sehen.
        lg
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          • Mal hier,... mal da... :)
          Den steckst an einen freien Port am Brain! Auf jeden Fall beide (Master & Slave) anschließen. master auf den Throttle Port, der Slave ist egal wo, ausser auf den SYS/Data Port!
          Das wird so nicht gehen! Der J-Log sitzt zwischen Jive und TM1000! bedeutet, du verbindest den Kive mit dem J-Log und den J-Log mit dem TM1000.
          Hier noch eine Skizze dazu:
          • klickmich
            PSG Support
            • 21.12.2015
            • 243
            • Berlin
            Noch ein Hinweis zu der Skizze: die zeigt ein JLog2 (alte Version). Der aktuelle JLog 2.6 wird direkt mit dem Jive verbunden (kein JSPEC mehr).
            Hintergrund zum Anschluss des Slave Ports: Das dient zur Dopplung der Stromversorgung aus dem BEC, so dass über zwei Kabel ein höherer Strom für Leistungsstarke Servos fließen kann.
            Ohne den JLog kannst Du über den Spannungssensor vom TM1000 die Akkuspannung messen, über den Temperatursensor auch die Akkutemperatur oder eine andere Stelle am Heli (hab' ich nie gesehen, dass das jemand macht), aber an die Jive Daten wie Drehzahl und FET Temperatur, etc. kommst Du so nicht dran. Für die Drehzahl gibt es von Spektrum allerdings einen eigenen Sensor, der an die Motorleitungen kommt (falls Du Dir den JLog sparen willst/musst) -- davon hab' ich sogar noch einen rumliegen, den Du haben kannst (ggf. PN).
            Martin
            PSG Zenyt, TDR, Diabolo 550, Protos 500
            • Letsgo
              • 09.02.2015
              • 2522
              • Oliver
              danke!
              was heisst der Jlog wird direkt mit dem Jive verbunden? über welchen Anschluss am Jive oder kann ich nur löten?
              also keine drehzahl mit tm1000 und jive.
              aber ich bekomme die drehzahl und regleröffnung wenn ich den Jlog dazwischenschliesse?
              kein Sensor ist dann nötig?
              lg
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                Schau dir nochmal das Bild an!
                Den Port, den du zum programmieren des Jives brauchst (also da wo der Jumper aufgesteckt wird) kommt ein Servo Patchkabel rein. Die andere Seite dann am J-Log!
                Nur mit extra RPM Sensor!
                Jap!
                Nein!
                Es ist so, dass der Jive die "internen" Daten an den J-Log weiter gibt, und der an das TM1000!
                ist der J-Log nicht da, muss gemessen werden durch Sensoren!
                Der J-Log ist in Verbindung mit nem Jive/Kosmik die sauberste Lösung, wenn du die Spektrum Telemetrie nutzen willst!
                • Letsgo
                  • 09.02.2015
                  • 2522
                  • Oliver
                  sehr geil danke für deine Mühe
                  • klickmich
                    PSG Support
                    • 21.12.2015
                    • 243
                    • Berlin
                    Ganz genau. Du brauchst für die Verbindung zwischen TM1000 und JLog noch ein Spektrum X-Bus Verlängerungskabel (SPMA9579) und das besagte Servopatchkabel zwischen Jive und JLog.
                    Alles andere ist dabei.
                    Viel Erfolg,
                    Martin
                    • Letsgo
                      • 09.02.2015
                      • 2522
                      • Oliver
                      muss mich nochmal einklinken.
                      das SPMA9579 kommt einerseits an den tm1000, dann mpsste ich also einen jST(servostecker) auf die andere seite anlöten zum einstecken in mein fbl auf einen freien port?
                      hab noch keinen gebrauchten jlog gefunden..
                      • klickmich
                        PSG Support
                        • 21.12.2015
                        • 243
                        • Berlin
                        Du musst nix löten. Das Kabel geht vom JLog zum TM1000.
                        Ein anderes Kabel geht vom TM1000 zu Deinem Empfänger an den Bind/Data Port. Letzteres Kabel ist beim TM1000 dabei und hat schon einen JST Stecker dran.
                        Auf der Webseite von JLog gibt es wirklich hervorragende Anschlussbilder -- wenn Du das JLog in der Hand hast wird bestimmt auch alles klarer.
                        Zuletzt geändert von klickmich; 12.05.2016, 12:53.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          wie gesagt, ich hab noch keinen Jlog, warte auf ein Gebrauchtangebot...
                          Empfänger nutze ich auch keinen externen, nur den AR7200.
                          Habe keinen Xbus auf JST im Paket gesehen, muss ich heute nochmal checken!
                          lg
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            hey klickmich, du meintest ja der Stecker ist beim Tm1000 dabei.
                            In der skizze wird aber immer per xbus am tm eingesteckt und dann eben den Jst an empfänger oder fbl.
                            Aber der stecker der dabei ist hat nur 3 adern, also kein xbus.
                            Oder gehört dieser ab Data am Tm? die andere seite wär dann in der Tat JST fürs fbl.(wirklich auf Bind oder an einen leeren Port wie Aux?)
                            lg
                            • klickmich
                              PSG Support
                              • 21.12.2015
                              • 243
                              • Berlin
                              lg
                              Ganz genau. TM1000-Data an den Bind/Data Port vom Ar7200. X-Bus ist nur für den JLog bzw. weitere Sensoren wie das Spektrum GPS Telemetrie Modul und so Zeug.
                              Martin
