Micro Beast: Wieviel Volt hat dieser Elko?
  • Heli Fan
    • 07.08.2011
    • 130
    • Moers
    In meinem Micro Beast ist dieser Tantal Elko defekt .
    Weiss jemand wieviel Volt der Elko haben muß ?
    Ist 220uf richtig ?
  • der RC-Hubiflieger
    • 29.01.2016
    • 1292
    AW: Eine Frage an die Elektroniker
    Ich würde das MB zum Service einschicken.
    Das wird nicht die Welt kosten.
    Manfred
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3374
      • Dirk
      Edit:
      220µF sollte passen.
      -> 22x 10EXP 7 ausgehend von 1pF.
      Spannung kann ich Dir nicht sagen, würde 16V oder 25V schätzen.
      ggf. mal hier schauen:
      Kennzeichnung von Kondensatoren
      Dirk
      Zuletzt geändert von BladeMaster; 20.05.2016, 11:43.
      • Heli Fan
        • 07.08.2011
        • 130
        • Moers
        Vielen Dank für die Antworten .
        @ Hubiflieger :Ich würde mich SEHR wundern , wenn MB das Beast reparieren würde !
        @ Blade Master : Kann ich anhand der Maße ( ca 6mm glaub ich ) darauf schließen , ob es sich um 16V oder 25 handelt ?
        wenn die beiden Bauteile gleich groß sind , kann ich was verkehrt machen , wenn ich den 25V nehme ?
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3374
          • Dirk
          Ja.
          Nein.
          Dirk
          • Heli Fan
            • 07.08.2011
            • 130
            • Moers
            Wie hoch ist die Warscheinlichkeit , daß es sich nur um die beiden Versionen mit
            16 oder 25 V handelt ?
            Dieses Bauteil gibt´s doch auch in 10V !?
            • DerMitDenZweiLinkenHänden
              • 09.12.2004
              • 12087
              • Kurt
              • Hinterbrühl/Wien
              Bitte lesen und entsprecehnd handeln.
              Bis dahin mache ich hier zu.
              Danke für den neuen Titel!
              Kurt
              Zuletzt geändert von DerMitDenZweiLinkenHänden; 20.05.2016, 12:16.
              • Heli Fan
                • 07.08.2011
                • 130
                • Moers
                AW: Micro Beast: Wieviel Volt hat dieser Elko?
                Leider hab ich kein Beast zur Hand , wo ich mal nachmessen könnte .
                Hat jemand eins offen für die Maße des Elko´s ?
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Wozu sollte der Tantal eigentlich 25 Volt haben? Ist doch viel zu viel.
                  Welche Spannung liegt denn an der Stelle an, wo der (kaputte?) Elko ist?
                  Wieso ist er überhaupt kaputt?
                  • MichaelF
                    • 02.05.2012
                    • 255
                    • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                    Woher soll das Beast denn bitte mehr als die BEC Spannung bekommen ?
                    Google findet diesen hier:
                    TAJD227K010RNJ - AVX - Tantalkondensator zur Oberflächenmontage, Baureihe TAJ, 220 µF, ± 10%, 10 V, 2917 [Metrisch 7343] | Farnell element14 Deutschland
                    rein damit und gut!
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3374
                      • Dirk
                      Wie geschrieben, habe ich die Spannung nur geschätzt.
                      Richte Dich nach der Größe, hier ist z.B. eine 220µF mit 16V:
                      TPSV227K016R0075 | AVX TPS SMD Tantal Elko, Kondensator, 220use 7361-38 | AVX
                      Wenn der verbaute Kondensator von den Abmessungen her deutlich kleiner ist, kann es
                      auch ein 10V Typ sein. Ich vermute mal, dass der Elko die Eingangsspg. puffern soll.
                      Somit muß er mindestens die Versorgungsspg. verkraften. Das sind aber generell nicht
                      mehr als 8,4V.
                      Dirk
                      • Heli Fan
                        • 07.08.2011
                        • 130
                        • Moers
                        ich habe gerade noch eine Info bekommen :
                        Das "A" steht für 10V
                        Demnach sind meine Fragen beantwortet.
                        Vielen Dank !
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Sagst du uns noch bitte, warum der Elko kaputt gegangen ist?
                          Nur zur Info, damit wir bei unseren Crashes dort auch gelegentlich mal nachsehen können...
                          • Heli Fan
                            • 07.08.2011
                            • 130
                            • Moers
                            Keine Ahnung , warum der Elko defekt ist .
                            Hab ein defektes MB bekommen , aufgemacht und sofort gesehen , daß der Elko "zerbrutzelt" also verkohlt ist .
                            Das angehangene Bild ist von einem anderen , baugleichen MB
                            ( Es gibt 2 Harware Versionen des "alten" Beastes )
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              Du glaubst doch nicht ernsthaft das da jemand ein Lötkolben rausholt und das ding wechselt.
                              Das wäre ein irreparabler, nicht reparierbarer Schaden und man wirft das ding wie andere Elektronik sonst auch, einfach auf den Müll und schickt entweder ein neues oder sagt dem verarschten kunden er muss sich ein neues kaufen.
                              So läuft das.
                              Und so läuft das auch zum Thema Resourcen schonen und umweltbewustsein...
                              der 1. Grundsatz der modernen Gesellschaft lautet: "Kapital geht vor Moral"
                              Radikal G20FBL
                              800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                              MZ-24 Pro
