Es geht um ein J-Log 2.6 Full an einem Jive 100LV und Futaba R7008SB Empfänger.
Als Firmware hab ich die 26-J Fc-113.126 bin, Futaba T14SG ist auf Softwarestand 5.0.
Am Jive am Jumper bei den 3 gelben Kabeln mit Masse nach außen vom Regler aus gesehen.Im J-Log ist er auf Jive eingesteckt mit Masse nach außen. Das zweite Kabel im J.Log auf S Bus 2 Masse nach außen eingesteckt und im Empfänger in S Bus 2 Masse nach außen. Der Empfänger ist außer dem im Mode B geproggt worden.
Ich hab schon 2x die Firmware neu aufgespielt auf die Log SD und in der JLC ist J-Log 2.6 und Jive/Futaba S Bus2 ausgewählt. Außerdem 14 Pole für nen Pyro600/09 und Ritzel und Hauptzahnrad. Der Rest wird ja automatisch konfiguriert. Sensoren sind im Sender 8x angemeldet, das J-Log blinkt und arbeitet m.E. einwandfrei und zeichnet auch auf der SD auf!!! Das Kabel vom J-Log zum S Bus 2 hab ich auch schon gewechselt... Ich weiss jetzt erstmal leider nicht weiter...??? Hab ich was falsch gemacht oder übersehen???
Baldi
