Probleme JLog2 an HW Platinum V3
  • stl
    stl
    • 14.09.2013
    • 443
    • Stephan
    Hallo.
    Ich versuchte heute meinen JLog2 an den HW Platinum V3 50A anzuschließen. Wie auf der Homepage vom JLog beschrieben tauschte ich das Plus und das Signalkabel am JLog2, damit die Anschlüsse stimmen.
    Leider initialisiert mein JLog nicht sauber. Er leuchtet rot, dann grün, ganz kurz gelb und geht dann aus. Ich flashte auch schon auf die neueste Firmware für den JLog2. Das klappte auch alles. Ich bekomme das Logging aber nicht zum laufen. Hat jemand eine Idee?
    20160702 180642 - YouTube
    Stéphan
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25638
    • Österreich
    AW: Probleme JLog2 an HW Platinum V3
    Hmm.. - geht die Anbindung an Hobbywing nicht erst ab V4?
    Zuletzt geändert von thomas1130; 02.07.2016, 19:23.
    Stay hungry. Stay foolish.
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      Hast Du ausprobiert ob er loggt oder nur wegen der LED?
      Ich habe ein JLog2.6 da gehen auch die LED zuletzt aus, er loggt aber trotzdem.
      Hier
      kannst Du es nachlesen.
      Die richtige Firmware mit HW Unterstützung ist drauf?
      Siggi
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25638
        • Österreich
        So - habe eine Nachricht "vom Meister persönlich" bekommen:
        Kurz: Bei HW muss der Motor laufen
        Hobbywing v3 und v4, sowie Hifei KK3 senden nur dann Daten (an JLog), wenn der Motor kommutiert wird.
        Beim HWv4 und KK3 gehen Ubat und Temperaturen in Hold, wenn der Motor stehen bleibt, - erfahren wieder Updates, wenn er wieder kommutiert wird.
        Der HWv3 sendet nur Daten, die bei stehendem Motor eh Null sind.
        • stl
          stl
          • 14.09.2013
          • 443
          • Stephan
          Hallo.
          Vielen Dank für Eure Hilfe.
          Als Firmware auf dem JLog2 habe ich 20-P_S-135.8.bin. Diese wird auf der Homepage auch so ausgegeben, wenn ich JLog2 und HW V3 auswähle.
          Ich schaute auch mal auf der Karte nach. Der JLog2 legt auch jedes Mal eine Datei an. Es sind nur keine/kaum Logdaten in der Datei enthalten. Ich ließ den Motor jedoch auch noch nicht anlaufen, evtl. schreibt er dann. Nach meinem Verständnis sollte das grüne Licht dauerhaft leuchten, wenn keine Daten geschrieben werden und anfangen zu blinken, wenn Daten geschrieben werden. Bei mir sind jedoch alle drei LEDs aus.
          Ich lasse den Motor mal anlaufen und schaue ob der JLog2 Daten schreibt.
          VG
          Stephan
          • stl
            stl
            • 14.09.2013
            • 443
            • Stephan
            So... jetzt läuft es. Noch einmal mit der Firmware geflasht.
            Sobald der HW V3 bzw. der Motor anläuft werden auch Daten geschrieben. Es läuft also.
            Vielen Dank!
