Optipower Ultra Guard schaltet sich beim bewegen der Servos ein
  • Silvio1980
    Silvio1980
    ich habe bei mir im Heli ein Optipower Ultra Guard verbaut. Jetzt habe ich vorhin festgestellt, daß auch der im Generatorbetrieb erzeugte Strom der Servos den Ultra Guard aktiviert. Ist das normal? Da muss man ja ziemlich aufpassen, daß man den Opti Guard beim zusammenpacken nicht ausversehen wieder aktiviert. Beim Rotorblätter zusammenfalten hat man ganz schnell mal einen Servo bewegt.
    Hab da noch nen Video gemacht:
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2221
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Optipower Ultra Guard schaltet sich beim bewegen der Servos ein
    ist normal
    • miro911
      • 15.02.2012
      • 1955
      • Jochen
      • Düsseldorf und Umgebung
      Zitat von Blaichi Beitrag anzeigen
      ist normal
      Jupp, passiert mir mit den Green Caps auch schon mal !
      • Taumel S.
        • 31.12.2008
        • 26320
        • Helfried
        • Ã?sterreich
        Auch der Empfänger wird kurz aktiviert, wenn man die Servos eines stehenden Helis abrupt bewegt. Was zu unerwünschten Aktionen führen kann.
        • Robdeflop
          • 02.02.2013
          • 294
          • Robin
          • Kreis Bernkastel-Wittlich
          Der Ultra Guard wird aber nicht wirklich Aktiviert, also scharf geschaltet. Er merkt selber dass es nur ein Stromimpuls war und schaltet sich wieder ab, also keine sorge Damit er scharf ist muss schon etwas länger eine saubere Spannung anstehen, so wie ich bis jetzt gemerkt hab
          MfG, Robin
          Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
          Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
          Jeti DS-16 CE
          • Roomman
            • 09.06.2016
            • 48
            • Marco
            • CH-Lufingen
            jupp......kann ich Bestätigen, ist normal.
            Ich hatte mich mal gewundert wieso es blitzt wenn ich die Rotorblätter entfalte.
            Da habe ich bemerkt, dass wenn die Servos bewegt werden, diese einen Rückstrom generieren und es reicht um das UltraGuard kurzzeitig zu aktivieren.
            Gruss Marco
            Heute finden Funkstörungen meist zwischen den Ohren statt :D
            • Silvio1980
              Silvio1980
              MfG, Robin
              Stimmt, da hab ich dann wohl nicht lange genung gewartet.
              Danke
