Vielleicht ne blöde Frage, aber könnte man das jlog2.6 Modul an zwei Hubis mit unterschiedlicher Hardware benutzen? Natürlich nicht gleichzeitig [emoji12]
Oder muss ich es jedesmal neu konfigurieren? Ich stelle es mir so vor, dass man unterschiedliche Konfigurationen abspeichern und dann zwischen denen wechseln kann.
Jens
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Was genau hast du denn vor? Nur logggen? Dann musst du immer nur die Konfiguration ändern.
Mit Telemetrie wird es schwieriger...
Wenn ich das richtig verstehe liegt die Konfiguration und die Firmware auf der Micro-SD-Karte. Dann bräuchte ich eigentlich nur zwei Sd-Karten mit der jeweiligen Konfiguration für beide Hubis, die ich dann auswechsle wenn ich den anderen Hubi benutze.
