Welcher Widerstand ?
  • leffty
    • 06.10.2008
    • 284
    • Armin
    • Graubünden CH
    Hallo Zusammen.
    Ich möchte eine weisse 8mm LED an einem 2s Lipo betreiben..
    Wie gross muss der Widerstand sein ? Ich habe die LED's von dieser Einheit:
    Leider ist die Elektronik kaput
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Armin
  • Ã?rgi
    • 30.01.2008
    • 516
    • Ralf
    AW: Welcher Widerstand ?
    LED-Vorwiderstandsrechner
    Gruß Ralph
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      Der Strom der LEDs liegt wohl bei 20 mA.
      Die flußspannung hängt von der Farbe ab.
      Bei weiß ist es ca 4.2v, grün bei etwa 2.3v und rot bei 2.1v.
      Den Rest kannst du mit dem link meines Vorredner selbst ausrechnen.
      Gruß tobi
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • ThePurpleKnight
        • 18.04.2015
        • 725
        • Stephan
        • München
        Bei weiß ist es ca 4.2v, grün bei etwa 3v und rot bei 2.2v.
        Gruß tobi
        Mit den Werten landen wir aber doch recht schnell über dem was in der BDA steht. Also lieber dien Angaben aus der Anleitung folgen.
        • leffty
          • 06.10.2008
          • 284
          • Armin
          • Graubünden CH
          woher weisst du das ?
          • Proto
            • 24.07.2014
            • 300
            • Frankenthal
            Das is der 0815 Wert. Wenns genau haben willst schau was du dir gekauft hast. Da müssen Daten bei stehen
            • leffty
              • 06.10.2008
              • 284
              • Armin
              • Graubünden CH
              Sehr hilfreich....
              • ThePurpleKnight
                • 18.04.2015
                • 725
                • Stephan
                • München
                In der Anleitung des Gerätes steht drin, dass die Spannung der weißen LED x.x V sind und dass die LED eine Leistung von 500mW hat. Wenn wir die 500mW durch die x.x V teilen, bekommen wir den Wert des Stroms und können dann mithilfe des Rechners aus der ersten Antwort den passenden Vorwiderstand berechnen. Ach ja du könntest auch mal das Gerät aufmachen und die Platine fotografieren, und hier reinstellen, rein interessehalber.
                Grüße TPK
                • leffty
                  • 06.10.2008
                  • 284
                  • Armin
                  • Graubünden CH
                  Danke für die Hilfe.
                  Das gibt dann 156mAh Betriebsstrom, 8.4V - 3.2V = 5.2V / 0.156 = 33.3 Ohm
                  Also brauche ich einen 39 Ohm Vorwiderstand. Richtig ?
                  • rocket-tom
                    • 03.06.2011
                    • 958
                    • SÜW
                    nicht nur der Ohmwert ist ausschlaggebend, sondern auch welche Verlustleistung am Widerstand in Wärme verbraten werden muss. Dem entsprechend muss gewählt werden, wiviel Watt der Vorwiderstand haben muss ...
                    (Gib doch mal Deine Werte in den o.g. Rechner vom E-Komp. ein)
                    Tom
