CC BEC Pro an 12S oder 6S klemmen, und wie?
  • Polten Sepp
    • 15.06.2016
    • 2531
    • Rene
    Hallo liebe Leute,
    bei zwei 700ern verwende ich das CC BEC Pro. Ich bin damit soweit sehr zufrieden.
    Ich habe es momentan quasi an 12S hängen. Ich verwende 2 6S Packs in Serie zusammengesteckt.
    Laut Beipackzettel und auch laut Forenusern sollte man aber das BEC wenn möglich nur an einen der zwei Lipos, an 6S anklemmen.
    Ich möchte das nun entsprechen umbauen, weiss aber nicht genau, wie ich da eine praktikable Lösung finden soll.
    Ich verwende normale 5,5er Stecker, und ich müsste mir Quasi ein Zwischenstück basteln, das ich dann zwischen die zwei Lipos hänge für den einen Pol, der andere Pol würde ja normal vorne beim Reglerkabel anglötet bleiben.
    Könnt Ihr mir verraten ob, und wie Ihr das gelöst habt?
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8957
    AW: CC BEC Pro an 12S oder 6S klemmen, und wie?
    Hinter den Steckern die Isolierung öffnen, BEC einlöten, Schrumpfschlauch drüber!
    Grüsse Robert
    • Polten Sepp
      • 15.06.2016
      • 2531
      • Rene
      Das habe ich ja jetzt so. Ich wollte eher wissen, wie ich am besten das Zwischenstück zwischen den zwei Lipos gestalte, das ich für einen Pol brauche, um nur die Spannung von 6S abzugreifen und nicht die vollen 12S.
      • McMorton
        • 17.06.2013
        • 169
        • München
        Hi.
        Ich hab das so gemacht:
        Goldi Buchse - ca. 4cm Leitung - Goldi Stecker.
        an diesem Zwischenstück habe ich dann die Plus Leitung des BECs gelötet
        P.S. wenn gewünscht kann ich morgen mal ein Bild machen
        • HeliCP74
          • 13.03.2012
          • 587
          Hi, ich wollte mir das Zwischenstück ersparen, und hab auf XT90 gewechselt.
          Gruß Christian
          • Polten Sepp
            • 15.06.2016
            • 2531
            • Rene
            =McMorton;3198044
            Ja das wäre super! Hast dieses Zwischenstück irgendwo befestigt, damit es nicht umherbaumelt?
            • Polten Sepp
              • 15.06.2016
              • 2531
              • Rene
              Das geht leider nicht mehr bei mir, da ich schon unmengen von Material an Helis und Lipos mit den 5,5ern drauf habe.
              • McMorton
                • 17.06.2013
                • 169
                • München
                Ich sicher die ganze "Kabellage" immer mit Klettband so das nichts los rumbaumelt.
                Mir ist schon mal nen Heli runtergekommen weil sich ein Stecker gelöst hat. Teures Lehrgeld
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Du könntest eine 4mm Buchse direkt an 5,5mm Stecker/Buchse aussen dran löten, und an das BEC Kabel einen 4mm Stecker.
                  Ich verwende nur noch 2s Lipos.
                  Banshee 850
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    Wieviel Kapazität würdest Du bei einen 700er nehmen?
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Ich nutze 2s 1800, und lade nach zwei Flügen wieder nach. So sinkt die Spannung des Akkus nicht unter 8V, die Servos haben immer volle Leistung.
                      Banshee 850
                      • Polten Sepp
                        • 15.06.2016
                        • 2531
                        • Rene
                        Ich werde mir diese Option auch überlegen. Ich mache jedoch oft 4 Flüge am Tag, da wäre wohl ein 2200er für mich eine gute Wahl.
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Gute Idee. 20C reichen vollkommen aus.
                          Banshee 850
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8957
                            Ich hab 2500/20c drinnen, da gehen sich knapp 5 Flüge mit dem E700 aus!
                            Das Gewicht ist mir fast egal, da ich kein hartes 3D kann und der E700 sowieso auf der leichteren Seite ist!
                            Grüsse Robert
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              Die Entscheidungsfindung zugunsten des seperaten Empfängerakkus wurde mir nun entscheident erleichtert.
                              Mir hats heute die Gesamte Elektronik gegrillt. Wollte nur anstecken um was zu probieren, habe aber nicht wie sonst immer als letzte Steckverbindung die, zwischen den beiden Lipos, verbunden, sondern habe erst beiden Lipos zusammen gesteckt, und dann an den Regler angesteckt. Hat einen ordentlichen Schnall gegeben beim anstecken, und dann hats verbrannt gerochen, und Empfänger/FBL und Servos sind über den Jordan gegangen. Der Regler funktioniert aber noch.
