Fragen zu JLog3 / S32
  • arminrc
    • 24.04.2013
    • 407
    • Armin
    • Süd Odenwald
    Hab mir heute das neue JLog 3 bestellt, da es nun mit Hobbywing V4 und TM1000 kompatibel ist.
    Für mich wichtig ist, Drehzahl, Reglertemperatur, Flugakkuspannung und evtl. Kapazität.
    All dies scheint das JLog aus dem Hobbywing lesen zu können und gibt diese Infos an das TM1000 weiter.
    Hab ich das soweit richtig verstanden?
    Sind noch irgendwelche Sensoren notwendig?
    Benötige ich einen Windows PC?
    Bin noch nicht sonderlich erfahren mit externen Telemetrie Lösungen.
    Armin
    Zuletzt geändert von arminrc; 14.12.2016, 15:21. Grund: Rechschreibfehler
    Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26154
    • Österreich
    AW: Fragen zu JLog3
    Ja - zur ersten Einstellung zumindest mal auf jeden Fall..
    Stay hungry. Stay foolish.
    • arminrc
      • 24.04.2013
      • 407
      • Armin
      • Süd Odenwald
      AW: Fragen zu JLog3
      Dann muss wohl jetzt doch ein Windows auf den MAC!
      Armin
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26154
        • Österreich
        AW: Fragen zu JLog3
        Hast du nirgendwo einen Win-PC?
        Im Büro, beim Freund, sonstwo?
        Eigentlich musst du es nur einmal auf deine Konfiguration einstellen - nachher brauchst du ihn eigentlich nicht unbedingt
        Wobei halt im Modellbau recht viel "nur mit PC" geht - die meistens FBLs zB,..
        • arminrc
          • 24.04.2013
          • 407
          • Armin
          • Süd Odenwald
          AW: Fragen zu JLog3
          Schon erledigt!
          Heute gabs ein neues Update für den MAC womit Windows 10 endlichh läuft.
          Es gab da Probleme wenn man Bluetooth nutzt.
          Habe es direkt von der Microsoft Seite runtergeladen, in der Bucht eine Lizenz für 7,- Euro gegauft, fertig!
          Konnte mir schon das S32 Terminal runterladen.
          Somit haben sich die weiteren Fragen erledigt
          Armin
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            AW: Fragen zu JLog3
            7,- Euro für eine Windows 10 Lizenz?
            • T-Rex Freak
              • 24.04.2011
              • 419
              • Werner
              • Freiburg im Breisgau und Umgebung
              AW: Fragen zu JLog3
              Jawohl
              • thomas1130
                Admin
                • 26.11.2007
                • 26154
                • Österreich
                AW: Fragen zu JLog3
                Naja - ganz schön "wohlfeil" dein Win10
                Aber falls du es noch nicht weißt - du brauchst dann noch ein Kabel SPMA 9580 von Horizon, um den SPEKTRUM TM1000 mit S32 zu verbinden (wie vorher auch mit JLog2.x).
                • DonBlech
                  • 09.03.2014
                  • 247
                  • Idstein
                  AW: Fragen zu JLog3
                  Misst die Kombi wirklich alle genannten Werte ohne zusätzliche Sensoren?
                  Das könnte mich interessieren....
                  Weiß da jemand mehr?
                  Hat jemand die Kombi schon im Einsatz?
                  Michael
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    AW: Fragen zu JLog3
                    Welche Kombi meinst Du?
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3389
                      • Dirk
                      AW: Fragen zu JLog3
                      Würde direkt im JLog Forum bei Tom anfragen...
                      Dirk
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 26154
                        • Österreich
                        AW: Fragen zu JLog3 / S32
                        Einfach mal die Tabelle von der JLog Seite studieren
                        • DonBlech
                          • 09.03.2014
                          • 247
                          • Idstein
                          ich bin noch absoluter Telemetrie Anfänger.
                          Mir ging es hauptsächlich darum ob man mit dem HW 120 V4 + TM1000 + Jlog und DX9 Kapazität und Spannung des Lipos auslesen kann.
                          Dies wäre ja noch einigermaßen mit überschaubaren Kosten machbar.
                          Ich kenne bis jetzt nur Lösungen die auch noch einen separaten Sensor im Haupstrom Kabel des Lipos benötigen.
                          Das finde ich irgendwie nicht so dolle und kostet ......
                          Micha
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            Das ist auch die wesentlich genauere Lösung.
                            siehe hier
                            Speziel in deinem Fall sparst du dir nur Verdrahtungsaufwand.
                            Kostenmäßig kommst du mit dem Stromsensor günstiger hin.
                            Ok die FET Temperatur und Caps Temperatur kannst du dann nicht darstellen sondern Lediglich die Kühlkörper Temperatur.
                            Werner
                            Zuletzt geändert von papads; 16.12.2016, 09:23.
                            • arminrc
                              • 24.04.2013
                              • 407
                              • Armin
                              • Süd Odenwald
                              Ich halte das für die eindeutig günstigere Variante.
                              79,- Euro sind es mir auf jeden Fall wert, alleine schon wegen dem gekabels.
                              Strom, PWM, Drehzahl, Akkuspannung...... Mir ist es das wert.
                              Zusätzlich kann alles noch auf einer Micro SD geloggt werden.
                              Zur genauigkeit hab ich keine Erfahrung.
                              Die ersten paar Flüge werde ich die Werte mit dem Vergleichen, was ich nachlade.
                              Hier noch ein Link aus dem J-Log Forum.
                              Armin
