ULTRA-GUARD 430 Back Up Solution Super Combo genutzt?
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    #61
    AW: ULTRA-GUARD 430 Back Up Solution Super Combo genutzt?
    Letzten Endes ist Kontronik die einzige Firma, die aus einem internen BEC zwei Leitungen (Master und Slave) aus dem Gehäuse austreten lässt. Im ßbrigen sind diese beiden Ausgänge (vielleicht wurde es bereits erwähnt!?) aus ein und derselben Leitung.
    Tom im JLog Forum hat sich auch schon einmal negativ darüber geäußert, dass er diese Lösung für wenig sinnvoll erachtet, die Hobbywing Regler und die meisten anderen haben ja auch nur einen BEC Ausgang.
    Man sollte einfach die Leitungen dicker machen und ggf. per Y-Kabel außerhalb des Regleres die Leitungen trennen, falls man so etwas für sinnvoll erachtet.
    Von daher sehe ich keine Probleme, die Leitungen auf der R-Platine wieder zusammen zu löten, falls man dazu in der Lage ist
    Andernfalls holt man sich eine zweites BEC Guard, falls Platz im Helichassis sein sollte.....
    ...beim TDR II jedenfalls nicht
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • Kruemelmonster
      • 25.05.2014
      • 865
      • Steffen
      #62
      Das stimmt aber so auch nicht ganz. Bei den Graupner HV Reglern gibt es eine 2. Slave Leitung die zusätzlich Angeschlossen werden kann ( kommen auch nicht zusammen aus dem Gehäuse). Die Master kommt direkt raus, Slave kann zusätzlich angeschlossen werden.
      • Hagen
        • 12.11.2010
        • 1200
        • Hagen
        #63
        OK, das wusste ich nicht...
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          #64
          Hobbywing und Castle haben auch einen Master und Slave Ausgang.
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            #65
            Sorry, dann waren meine Infos falsch. Vielleicht suche ich mal die Stelle, an der Tom sich dazu geäußert hat.
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              #66
              bei YGE gibt es auf dem Slaveausgang noch zusätzlich das Tacho-Signal für den externen Drehzahlregler (z.B. im Spirit FBL).
              Ulf
              • Swoffer
                • 02.11.2013
                • 368
                • STEFAN
                Ich würde die 25F nehmen. Die reichen locker aus und sind anhand der Größe deutlich einfacher zu plaziern.
                So ich habe mir die 25F bestellt,hätte da noch eine frage, wenn ich den haupakku anschliesse laden sich ja die kondensatoren auf Rote lampe wenn voll grüne led. wenn ich jetzt gelandet bin kann ich den buffer eigentlich über den taster ausscahlten??bevor ich denn akku abstecke??
                oder ist es egal? du hast ja den gleichen regler wie ich deswegen frage ich mal wie es bei dir ist.
                nano cpx, BLADE 450x, t-rex 500 pro efl, logo 550SE
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  #68
                  nein das geht nicht, man kann erst ausschalten wenn der Akku abgeklemmt wurde.
                  Das ist aber auch Regler unabhängig.
                  • Swoffer
                    • 02.11.2013
                    • 368
                    • STEFAN
                    Ok ,dachte vieleicht wegen den rückstrom ist es ratsamer den buffer zuerst auszuschalten, aber ich denke da wirds keine probleme geben,hast du ja auch nicht, also nach dem akku abstecken kann ich noch ca 20-30sec die servos bedienen bis der puffer seine kapazität verloren hat?sehe ich das so richtig
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #70
                      ja richtig, es wird sogar länger sein wie 30sec
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #71
                        probiere bitte auch aus was mit deinen Servos ohne zu steuern geschieht bis der Puffer komplett selbstständig abschaltet.
                        Die Servos dürfen sich beim Entladevorgang der Caps nicht von selbst bewegen.
                        Es gibt Servos die fahren bei zu geringer Spannung an einen Endanschlag.
                        Sollte dies bei dir passieren, dann musst du mit dem Poti die Abschaltspannug der Caps etwas anheben .
                        Schrittweise probieren bis das nicht mehr auftritt.
                        Ansonsten könnten dir deine Servos den Heli obwohl bereits sicher Notgelandet noch auf der Wiese umwerfen.
                        Aber die Voreinstellung des Potis passt in aller Regel bereits.
                        Aber Bitte überprüfen!
                        steht alles hier drin klick
                        Zuletzt geändert von papads; 15.01.2017, 20:15.
                        • Swoffer
                          • 02.11.2013
                          • 368
                          • STEFAN
                          nein, ich benutze nur den r² Puffer ohne Netz und doppelten Boden.
                          Ich hatte das richtig verstanden du nutzt nur den reinen R2 Buffer ohne schottky dioden bzw Stütz Kondensator??
                          Und hast keine probleme mit dem Regler, in der Anleitung die du verlinkt hast steht ja auch das der R2 Rückstrome Puffert.
                          Mir gehts halt nur darum das mir der Regler nicht abraucht, aber ich hatte auch schon öfters einen 5 Zellen nimh akku dran zur externen stromversorgung zum einstellen des brain.Da ist auch nichts passiert und ist ja eigentlich nichts andres als der R2 Puffer nur mit weniger kapazität
                          • papads
                            • 07.01.2012
                            • 5575
                            • Werner
                            • Koblenz
                            #73
                            ja, hast mich richtig verstanden, ich habe nur die Caps dran sonst nix.
                            Die Rückströme von denen in der Anleitung die Rede die gepuffert werden beziehen sich auf die Servo Rückströme!
                            • Swoffer
                              • 02.11.2013
                              • 368
                              • STEFAN
                              So habe die caps jetzt hier und getestet, das aufladen wird ja durch die grüne led signalisiert.
                              Leider kann ich nur max 15s an denn knüpplen rühren danach ist schluss, und der puffer schaltet sich aus.
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #75
                                Du wirst während dem fliegen niemals wild an den Knüppel rühren.
                                Das reicht locker für 30sec.
