Plus und Impulsleitung verwechselt
  • Hubi
    • 19.11.2016
    • 302
    • Jakob
    Hallo zusammen
    Wie schlimm ist es wenn man Plus und Impulslkeitung verwechselt???
    Fließt dann überhaupt Stom??
    Also in der Leitung vom Bec zum FbL (an das ist der Empfänger angeschlossen)
    Gruß Jakob
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Plus und Impulsleitung verwechselt
    Das geht in aller Regel nicht gut aus (in diesem Fall für dein Empfänger).
    • Hubi
      • 19.11.2016
      • 302
      • Jakob
      Empfänger lebt noch und tut soweit
      • Hubi
        • 19.11.2016
        • 302
        • Jakob
        Und da flb das direkt am Bec hängt??
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Was hast du genau wie angesteckt? Das BEC hat doch keine Impulsleitung?
          Grundsätzlich sollte nichts passiert sein, aber beschreib bitte trotzdem näher, was du gemacht hast!
          • Hubi
            • 19.11.2016
            • 302
            • Jakob
            RC-Heli Community
            • truckerbiker
              • 19.01.2014
              • 545
              • Felix
              • Ã?sterreich
              In meiner Anfangszeit bin ich mal versehentlich mit 25 V von einem 6S Lipo mit Plus auf die Signalleitung des SPC Anschlußes meines Optima 9 Empfängers gefahren.
              Empfänger, Microbeast und 2 Servo´s sind in Rauch aufgegangen,
              Ordentliches Lehrgeld halt,mittlerweile kann ich darüber lachen.
              Was bei max. 8,4 V eines Bec passiert wäre kann ich nicht beurteilen.
              E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
              • mha
                mha
                • 10.10.2009
                • 1041
                Hallo zusammen
                Gruß Jakob
                Wenn Du Minus BEC auf Minus FBL hattest und Plus BEC am Signaleingang des FBL war passiert da nichts. Die Signaleingaenge sind hochohmig. Das FBL sieht die 6V oder 8V die dann vom BEC auf der Signalleitung liegen als dauerhaftes High Signal.
                Schlecht ist wenn Du verpolst, d.h. Minus und Plus vertauschst.
                Je älter ich werde, desto besser war ich.
                • b-bird
                  • 26.01.2016
                  • 607
                  • Andi
                  • FFB
                  +1 für die Antwort von mha - ist mir auch schon mal passiert, habe ein Servokabel verwendet das ich vorher am Hobbywing/Jlog hatte (und da muss man Plus/Signal tauschen). Ging nichts kaputt und funktioniert heute noch alles ohne Probleme.
                  • Hubi
                    • 19.11.2016
                    • 302
                    • Jakob
                    Danke mit so einer Antwort kann ich was anfangen :-)
                    Is halt passiert als ich meine Stecker noch etwas kürzer crimpen wollte und ich Trottel immer nur nach der Minus Leitung geschaut hab.
                    Komm mir noch immer ziemlich dumm vor...
                    Elektronik tut soweit auch tadellos
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Glück gehabt. An meinem Mischer (Throttle und Rudder Signal) hab ich einen Stecker mal versetzt gesteckt, Minus auf Plus und Plus auf Signal. Der Mischer war sofort hinüber! Erstes Bild zeigt richtig gesteckt, danach der Fehler...
                      WP_20170126_11_50_02_Pro.jpg WP_20170126_11_50_34_Pro.jpg WP_20170126_11_51_10_Pro.jpg
